Maggi Geschrieben: 3. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2006 Irgendwie ist da der wurm drin! Also mein linkes ( Fahrerseite ) Rücklicht geht irgendwie nicht. Genauer gesagt das rücklicht, Bremslicht und Rückwärtzlicht. Blinker geht.! Das blöde dabei, die Sicherung ist ok .. springt weder raus noch sonstiges! Aber ich find den fehler nicht! Kabelbruch irgendwo unterwegs???? Hat jemand vielleicht einen Rat oder aber auch die belegung der Kabel incl. der farben???? Sodass ich zb das vom Bremslicht auswechseln bzw neu anschliessen kann?! Das nervt mich unheimlich wenn irgendwas nicht funzt! Zitieren ... und wieder ein wenig am Umbauen ... http://www.revier-allianz.comwww.radical-touring.ch http://www.radical-touring.ch/images/BannerMaggi.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17056-probleme-mit-check-und-linkem-r%C3%BCcklicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stewardessenchauffeur Jan Geschrieben: 3. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2006 Hallo, hast Du Dir die Birnen schon mal angekuckt ?? Oft sind die einfach alt und vergammelt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17056-probleme-mit-check-und-linkem-r%C3%BCcklicht/#findComment-186244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maggi Geschrieben: 3. Juni 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2006 Ja hab ich! Sind nagelneu! Hab mir neue Rückleuchten geholt und auch montiert aber trotzdem immernoch der selbe fehler. Hab auch eben mal die Batterie abgezogen und sie mal fünf minuten ab gelassen aber trotzdem! Ich könnt das ganze zwar überbrücken jedoch möchte ich gerne das alles normal funktioniert sprich auch das check kontroll Zitieren ... und wieder ein wenig am Umbauen ... http://www.revier-allianz.comwww.radical-touring.ch http://www.radical-touring.ch/images/BannerMaggi.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17056-probleme-mit-check-und-linkem-r%C3%BCcklicht/#findComment-186267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 3. Juni 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2006 Da hast du aller Wahrscheinlichkeit nach ein Problem am Leitungssatz.Irgendwo auf dem Weg nach hinten ist der Wurm drin, fürchte ich. Sicherungen:F6 BremslichtF10 RückfahrlichtF22 Rücklicht li Kabelfarben an der Leuchteinheit hinten:Rücklicht: gr/blBremslicht: gn/geRückfahrlicht: bl/ws Hast nen Schaltplan? Hilft beim Suchen Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17056-probleme-mit-check-und-linkem-r%C3%BCcklicht/#findComment-186280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maggi Geschrieben: 3. Juni 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2006 Danke dir! Das hilft mir schonmal weiter! Naja schaltplan...... hab einen von e30-forever bekommen! Werde mich dem problem jetzt mal stellen!! Zitieren ... und wieder ein wenig am Umbauen ... http://www.revier-allianz.comwww.radical-touring.ch http://www.radical-touring.ch/images/BannerMaggi.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17056-probleme-mit-check-und-linkem-r%C3%BCcklicht/#findComment-186340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
