Patrick-E30 Geschrieben: 1. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2006 Guten Morgen, ich hab schon die Foren-Suche benutzt, aber nichts gefunden (klingt komisch is aber so).Also mein Problem: heute früh auf dem Weg zur Arbeit hat auf ein Mal mein ABS-Licht zu leuchten angefangen. Was kann da kaputt sein?Normales Bremsen funktioniert auf jeden Fall noch, ob das ABS ausgelöst wird konnte ich noch nicht testen, da das Licht erst auf dem Parkplatz angegangen ist.Besten Dank für Tipps und RatschlägePatrick Zitieren :rot:"no speed limit signs on german highways!":rot: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17017-abs-licht-leuchtet/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 1. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2006 Da kommt spontan einiges in Frage .... fast alles was am ABS-System hängt. Drehzahlsensoren, Bremslichtschalter, Relais, Steuergerät usw usw Wenn du Glück hast ist sie beim nächsten Starten wieder aus. Wär aber der Ausnahmefall.So lange die Kontrolleuchte leuchtet ist das ABS nicht funktionsfähig. Nur so als nötige Anmerkung ;) Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17017-abs-licht-leuchtet/#findComment-185517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HamburgerJung Geschrieben: 1. Juni 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2006 hallo, kann zu wenig bremsflüssigkeit sein. dann leuchtet die abs leuchte ab und zu.(war bei mir so) gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17017-abs-licht-leuchtet/#findComment-185585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 1. Juni 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2006 Und ich dachte dafür gibts die Kontrollleuchte für die Bremshydraulik....??! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17017-abs-licht-leuchtet/#findComment-185594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 1. Juni 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2006 ...beim e von meinem Sohn war folgendes: Motor starten, ABS Leuchte geht gleich aus. Nach losfahren so über 10/15 km/h ging die wieder an. Lösung: beide Fühler an der HA defekt. Sollten Ohmmässig ca 1 Kiloohm haben, wenn platt ca Ohm unendlich, also Unterbrechung. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17017-abs-licht-leuchtet/#findComment-185877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 2. Juni 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2006 Fehlersuche: Gleiche Reifengrößen?Radsensoren durchmessen(evtl Kabel duchgescheuert)silbernes Relais öffnen und kontrollieren(kann kaputt gehen beim Schweißen oder Starthilfe) Funktioniert es immer noch nicht, muss mal geguckt werden ob der Abs-ring am Radlager nicht verrostet ist. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17017-abs-licht-leuchtet/#findComment-185944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick-E30 Geschrieben: 2. Juni 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2006 Hallo zusammen, tja manschmal scheinen sich Probleme von selber zu lösen: jetzt geht die Leuchte wieder aus. Wollte mich die Elektrik da mal verarschen oder deutet dies auf einen langsamen Verschleiß hin?@eickzone: vielen Dank für die Fehlersuchanleitung, aber klar habe ich gleiche Reifengrößen (ich mein links 175 und rechts 205 säh auch irgenwie komisch aus!) oder hast HA/VA im Vergleich gemeint? Würde das beim ABS einen Unterschied machen (sind dem zum "NichtBlockieren" der Räder die Reifengrößen nicht egal?)Besten Dank und viele GrüßePatrick Zitieren :rot:"no speed limit signs on german highways!":rot: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17017-abs-licht-leuchtet/#findComment-185948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 2. Juni 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2006 Der Reifenumfang muss an allen 4 Rädern gleich sein. Da reichts manchmal schon, einen total abgefahrenen und 3 neue drauf zu haben. Tja, schleichender Defekt ... schon möglich, dass ein Raddrehzahlsensor so langsam den Geist aufgibt, oder ein Kabel der Sensoren .... viellciht war Dreck auf dem Impulsring ... vielleicht hat das Relais kurz ausgesetzt .... vielleicht hast du irgendwo einen Wackelkontakt .... vielleicht hat das Steuergerät einen .... vielleicht regnets morgen wieder ..... Weiterfahren, beobachten, schonmal jemanden suchen der Ahnung hat und mittelfristig mit einer Investition rechnen. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17017-abs-licht-leuchtet/#findComment-185949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ben.luck Geschrieben: 25. Februar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Hat es denn nun wieder geregnet? Zitieren Höher soll er und dicht soll er:klatsch: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17017-abs-licht-leuchtet/#findComment-715749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 25. Februar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Bestimmt. Is ja schon ein paar Jahre her Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17017-abs-licht-leuchtet/#findComment-715809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 26. Februar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2010 Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17017-abs-licht-leuchtet/#findComment-716057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
