Gibts ne möglichkeit die Kunststoffamaturen zu färben?
Gast E30,318Cabrio
Würde gerne die kompletten Kunststoffamaturen schwarz färben! Habt ihr ne Idee womit man das macht? Sollte ja wenn auch vernünftig werden und nicht nach ein paar monaten wie abbröckeln..
anschleifen und dann beim lacker lackieren lassen? würde ja bestimmt top aussehen! hats schon mal jemand gemacht?
https://e30-talk.com/topic/16994-gibts-ne-m%C3%B6glichkeit-die-kunststoffamaturen-zu-f%C3%A4rben/
Gehen tuts sicher, nur ob das Ergebnis lange gut aussieht ist nicht sicher.
Erstmal ist das Problem, dass Du jeden Rückstand von Pflegemitteln vom Kunststoff abwaschen musst, weil die Innenraumreiniger enthalten meistens Silikon damit es schön aussieht und sich gut anfasst. Und auf Silkon hält kein Lack. Wenn du das schaffst, kann man mit Haftvermittler und Elastifizierer lackieren. Hängt denke ich von der Erfahrung des Lackierers ab, wie gut das dann wird.
Von Foliatec gibt es ein Farbspray fürs Armaturenbrett in Dosen, was das taugt weiß ich allerdings nicht.
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
was mich stören würd sind die reflexionen in der scheibe dann. weil durch die galtte lackoberfläche spiegelt sich das ganze ama-brett dann in der scheibe
Also der letzte fucking innenraum Reiniger von Nigrin war der glaub ich hat meine Armaturen eher ausgebleicht. Womit kann ich die Farben eigentlich auffrischen? Hab mal gehört mit so feuchten (unbenutzten :D) Arsch abwisch Tüchern - aber noch nie ausprobiert!
:rot: Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie :rot:
http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio
Gibt von Würth sonen Kunststoffpfleger, das Zeug lässt alles aus Plastik wie geschleckt aussehen und entfernt soziemlich jeden Dreck von Plastik. Da is auch richtig gut Silikon drin ;-)
Wenns wirklich bleich is könntest Du stark verdünnte schwarze Farbe oder Stoßstangenschwarz versuchen.
42
