Magie2304 Geschrieben: 29. Mai 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2006 Nutze hier mein Auto nicht mehr so viel, da ich viel mit Bus&Bahn umsonst machen kann. Dann bin ich ca 1 Woche nicht mehr mit meinem Auto gefahren, dann Mittwoch Abend nach Hause (ca 260km) und hab unterwegs festgestellt das wenn ich Gas gebe ein leichtes Rattern (ca. im Bereich 60-80km/h) zu hören ist, und im Bereich ca. 100-130km/h ein etwas lauteres Ratten zu hören ist. Was kann das sein? Im gleichen Zuge habe ich bemerkt das der Anzug schlechter geworden ist (ja, ist zwar "nur" ein 320i, aber man kennt ja den Anzug trotzdem) und mir laut Tacho 20km/h fehlen. Also es waren auf der Autobahn nur "Bergab und mit Rückenwind" 200km/h schaffbar, sonst warens immer 220km/h (ja, sind keine wirklichen - is mir schon klar, aber ich rede ja von Tachowerten) - was ist da los???? Zitieren FSK 12 heißt: der Held kriegt das MädchenFSK 16 heißt: der Böse kriegt das MädchenFSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16959-undefinierbares-leichtes-bis-mittellautes-rattern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 29. Mai 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2006 Kipphebel oder Federbruch vielleicht.Also ich würde mal am Kopf ansetzen mit der Such. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16959-undefinierbares-leichtes-bis-mittellautes-rattern/#findComment-184692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 30. Mai 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2006 hm naja könnte ja auch von einer Bremse oder einem Radlager kommen denke ich. Wenns am Motor wäre wärs ja drehzahl-, nicht geschwindigkeitsabhängig.Ein kaputtes Radlager fängt bei einer bestimmten Drehzahl richtig an zu schwingen, man merkt aber auch von welcher Ecke das kommt. Wenn irgendwo die Bremse schleift merkste das an der Temperatur nach nem Stück ohne großen Bremseinsatz. 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16959-undefinierbares-leichtes-bis-mittellautes-rattern/#findComment-184713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 30. Mai 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2006 Beim Bremsen alles i.O.? Kein Lenkradflattern? Auch kein leichtes? Zitieren ... seit 4910 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16959-undefinierbares-leichtes-bis-mittellautes-rattern/#findComment-184715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 30. Mai 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2006 Wo kommt das Rattern her?Vorne? Mitte? Hinten? Oden? Unten? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16959-undefinierbares-leichtes-bis-mittellautes-rattern/#findComment-184729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magie2304 Geschrieben: 30. Mai 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2006 Also das Ratten kommt aus dem Bereich vorne Fahrerseite. Obs beim Bremsen auch so ist, weiß ich grad nicht. Muss ich gleich mal testen gehen. Edit: Beim Bremsen ist kein Rattern zu spüren. Er zieht auch nicht nach links/rechts. Zitieren FSK 12 heißt: der Held kriegt das MädchenFSK 16 heißt: der Böse kriegt das MädchenFSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16959-undefinierbares-leichtes-bis-mittellautes-rattern/#findComment-184839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
