Schmitti Geschrieben: 30. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2003 Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zündung. Ob der FS auch weiß, ob die Zündspulen defekt sind. Für Antworten schönen Dank im Voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1695-was-speichert-der-fehlerspeicher-des-m50b25-alles/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HAPPI Geschrieben: 30. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2003 nein weisser ned.aber es gibt ein adapterkit für den DIS wo man dann eine messung aller zündspulen durchführen kann.jedoch nur am DIS. tsja so ist datt eben bei den neuren autos, ohne tester geht da in solchen sachen nicht viel!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1695-was-speichert-der-fehlerspeicher-des-m50b25-alles/#findComment-15241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CHON Geschrieben: 31. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 du irrst...es gibt für sun und bosch tester auch möglickeiten einzelfunkenzündspulen zu testen aber egal ;o) Zitieren f i c k e n ? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1695-was-speichert-der-fehlerspeicher-des-m50b25-alles/#findComment-15483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HAPPI Geschrieben: 1. November 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2003 ich sagte ja ned dass des ned woannerst ned geht. sorry falls es so rüberkam. ich sprach eben vom DIS, denn ich habe bei bmw gelernt und mer habe da zufällischerweise so etwas stehen gehabt. und die e34 und e36 der ersten generation hinge da öfters an diesem gelumps an verkabelung, um die olle spule der ersten generation zu testen.meistens ergab es dann doch einen defekt dieser, und der kunde fuhr dann fast flennend vom hof. ned billisch so spülscher :o) grussHappi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1695-was-speichert-der-fehlerspeicher-des-m50b25-alles/#findComment-15570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
