lichtkegel
HamburgerJung
hallo leude,
ich hab da mal nen problem:
ich hab laut anleitung aus dem forum hier, meine schwarzen hellas gespült.
soweit sogut, nur als ich das licht dann anmachte, schien der lichtkegel nicht nach rechts, so wie es sein sollte(bürgersteiglicht) sondern nach LINKS!
ich habe mir dann gedacht, scheinwerfer verkehrt zusammengebaut und hab heute die innenleben von links nach rechts getauscht. ABER:
ich hab immer noch den lichtkegel nach links gerichtet!!!!:wall:
wie kann das sein??? woran liegt der unterschied???
ich würde jetzt gern die sache in ordnung bringen weiss aber net wie.
vielen dank schonmal für eure hilfe!
gruß
björn
hast du die reflektoren an den 3 schrauben eventuell verdreht eingebaut, die kann man für rechts und linkslenkerverkehr einstellen.
Cirrusblaue Grüsse JJ
hallo,
ja so in der richtung dachte ich auch aber:
es gibt ja nur 3 löcher und: der reflektor passt nur in einer stellung rein oder????
UND: muss ich wieder rechts und links tauschen oder geht das auch innerhalb einer seite umzubauen?
nein, man kann ihn in 2 Stellungen einbauen. Damit hab ich mal die Mitarbeiter von A*U fast um den Verstand gebracht als die mein Licht einstellen wollten.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
ouhha hmm das mal kagge zu erklären.
schau mal genau ob di auf der rückseite noch die abdrücke von den schrauben siehst.
wenn es bis morgen zeit hat mach ich mal bilders von den beiden stellungen (nich die aus dem kamasutra :angeber: )
hat zeit. die schraubenabdrücke sitzen wieder genau. das ist ja der mist. wüsste nicht wie ich den reflektor anders einbauen sollte, zumal die einkerbung an der seite nur an einer stelle ist und ich den reflektor sonst nicht heile reinbekomme!
danke füre die mühe die ich mach ;-)
gruß
du hast beim zusammenbau wahrscheinlich gedacht, dass die Blende so eingebaut werden muss wie nachher das Lichtbild auch auf der Straße ist. Also von oben (Scheinwerfer --> Straße) gesehen so: --/
du musst aber bedenken, das es ja in der Linse noch gebrochen wird, also muss die Blende so eingesetzt werden: \--
Dann solltest du auch den richtigen Lichtkegel haben, hatte das beim ersten Mal auch vertauscht....
Probier doch mal die andere Stellung.....
An die 3 Schrauben kommste doch auch wenn der Scheinwerfer eingebaut ist. Also vor ne Wand fahren, Schrauben lösen, Licht ein und den Einsatz (das "Hinterteil") verdrehen.
Das ist auf jeden Fall um ein paar Grad drehbar.
Und wenn das "Hinterteil" richtig mit dem Vorderteil verschraubt ist, kann, wie gesagt, eigentlich nur die Linse falsch eingebaut sein.
Also die Linsen mal von links nach rechts tauschen.
Eigentlich passen die nur in einer Stellung, aaaaaber .... der Teufel ist ein Eichhorn! ;-)
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Leute das kann doch nicht euer erst sein?!:klatsch:
Die Umstellung der Scheinwerfer für den Linksverkehr ist schon in der ganz normalen Bedienungsanleitung enthalten!:heilig:
Naja, jedenfalls habts Ihrs ja jetzt gelöst...
Gute Fahrt!
Thorsten
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
ich war deswegen schon beim freundlichen und der konnte mir nicht helfen und meinte, dass der reflektor der das licht bricht kaputt sein müsste. Is kein witz leute8-/:watch:
Tja, typischer Fall von RTFM!!!!!
I've realised
There's nothing
without you!"
mein sohn (4) braucht auch immer bilder damit er was versteht. *dreckichgrinz*
ich hatte was im hinterkopp wo ich sowas gelesen hab aber auf die bedienungsanleitung bin ich nich gekommen
read the fucking manual
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
