Hallo erstmal.
Kann mir jemand sagen für was die Entlüftung an den Seitenwänden des Kofferraums genau da ist?
Ich hab da nen ziemlichen Wassereintritt (VFL Cab auf M tech 2 umgebaut).
Wenn doch keine Luft in den Kofferraum reinkommt, wieso dann entlüften?:drive:
https://e30-talk.com/topic/16923-entl%C3%BCftung-vom-kofferraum/
Kannste ja testweise mal zukleben und versuchen ne Tür zu zubekommen.
Dürfte etwas schwerer gehen (natürlich bei geschlossenem Dach :D)
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/16923-entl%C3%BCftung-vom-kofferraum/#findComment-184215
Ach so, daran hab ich net gedacht
Aber Cabrio hat doch keinen Skisack oder ähnliches.
Aber für den Kofferraumdeckel klingts logisch.
Kann ich wenigstens die Entlüftung an der linken Seite verschließen?
Dort kommt nähmlich das Wasser rein, mit Split sogar.
Kapier auch nich wie des möglich ist.
https://e30-talk.com/topic/16923-entl%C3%BCftung-vom-kofferraum/#findComment-184217
Die Klappen klappen auch, wenn du eine Tür der Fahrgastzelle schließt/öffnest. (zumindest bei nicht Cabrios)
Ist denn die Klappe kaputt/gerissen oder der Rahmen? Weil normalerweise kommt da nichts rein und raus außer Luft.
Eine Seite ist sicherlich noch ausreichend, aber gänzlich verschließen würd ich erstmal vermeiden. Muss ja ne Ursache haben....
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/16923-entl%C3%BCftung-vom-kofferraum/#findComment-184220
Schau lieber mal die Unterseite der Seitenkästen an, die Falze rosten und da zieht sich Wasser rein, auch ohne richtiges Loch.
42
https://e30-talk.com/topic/16923-entl%C3%BCftung-vom-kofferraum/#findComment-184222
Ich denke die Ursache ist die M-tech 2 Heckschürze. Seit die chrom stoßstange weg ist hab ich den Wassereinbruch. Komischerweiße nur auf der linken Seite.
Werde mal versuchen wie es ist diese Seite abzudichten.
Danke dir, Stefan
https://e30-talk.com/topic/16923-entl%C3%BCftung-vom-kofferraum/#findComment-184223
42
Ne da ist alles 100 pro Dicht.
Hab ich auch schon gedacht.
Aber da es mir den Straßensplit auch reinjagt, kann es nur von der Entlüftung kommen.
Trotzdem danke:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/16923-entl%C3%BCftung-vom-kofferraum/#findComment-184225
Vielleicht verwirbelt sich das was das Rad hochschleuert etwas ungüstig hinter der MT2 und dringt dann durch die Entlüftung ein.
Würd ich wie gesagt erstmal mit breitem Klebeband versuchen bevor du da dauerhaftere Maßnahmen anwendest.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/16923-entl%C3%BCftung-vom-kofferraum/#findComment-184226
Hab an zugeschnittenes Styropor gedacht. Des kann ich passgenau reinstecken, u wenns das nicht war, immer noch rausnehmen.
Mal kucken was dabei rauskommt
https://e30-talk.com/topic/16923-entl%C3%BCftung-vom-kofferraum/#findComment-184227
Ok, Ergebnis hinterher hier bekanntgeben wär schön.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/16923-entl%C3%BCftung-vom-kofferraum/#findComment-184230
So Styropor sitzt, Wetter ist mal wieder nicht Cabriofreundlich, also es regnet ohne ende.
Werde mal ne runde fahren gehen u dann berichten.
(wann wird es mal wieder richtig Sommer?)
https://e30-talk.com/topic/16923-entl%C3%BCftung-vom-kofferraum/#findComment-184232
Ok, bin zwar nur 20km gefahren, aber der Kofferraum ist trocken geblieben.
Ich werde das mit dem Styropor mal so belassen und weiter beobachten.
Kofferraumdeckel geht immer noch perfect zu.
Danke für die Tipps
https://e30-talk.com/topic/16923-entl%C3%BCftung-vom-kofferraum/#findComment-184239
