csaba75 Geschrieben: 27. Mai 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2006 Hallo, bin neu hier im forum.... weiss jemand ob eine getriebe vom e30 m3 an eine 318iS (m42) passt?bzw. was noch umgebaut werden muss(kuplung,kardanwelle usw.)? ich bin mitfahrer auf ne rally 318iS und der serien getriebe hat zu grosse übersetzungssprünge für den motorsport....also wollen wir umbauen...wenn´s den geht:drive: danke im vorraus gruss Csaba Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16918-e30-m3-s14-getriebe-an-m42-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 27. Mai 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2006 Dafür bietet sich Motorsport Hinterachse besser an 5.was weiß ich somit brauchst dann auch nicht mehr den ersten ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16918-e30-m3-s14-getriebe-an-m42-motor/#findComment-184180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
csaba75 Geschrieben: 28. Mai 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2006 ein 4,45er ha-differenzial ist schon vorgesehen....aba...dadurch werden die drehzahl schprünge zwischen den gängen auch nicht kleiner... der iS würde (rein rechnerisch) mit dem original diff und original getriebe in 5. gang 260 laufen (bei max drehzahl 7500)....wir brauchen nicht mehr als 180km/h...aber der grösste prob ist dass zwischen den 2. und 3. ein zu grosse abstand ist...so fällt der drehzahl selbst wenn bei 7500 geschaltet wird bis ca.4000 runter...das ist viel zu viel..der fängt erst bei 5000an zu leben... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16918-e30-m3-s14-getriebe-an-m42-motor/#findComment-184297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 28. Mai 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2006 glaube des passt net, weil der s14 auf basis M10 ist und der M42 auf M40, da sind die bolten anders.kanns dir aber net hundert pro sagen Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16918-e30-m3-s14-getriebe-an-m42-motor/#findComment-184322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 28. Mai 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2006 glaube des passt net, weil der s14 auf basis M10 ist und der M42 auf M40, da sind die bolten anders.kanns dir aber net hundert pro sagenmach ein sportgetriebe vom M20 nann, das passt Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16918-e30-m3-s14-getriebe-an-m42-motor/#findComment-184323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
