Hi Ich suche für die Antenne diesen dichtungsgummi, bei meinem Cousin und auch beimeiner freundin siffts dort rein weil der gerissen is
:eek:
https://e30-talk.com/topic/16843-antennendichtung-teilenummer/
ich nehm an die dichtung fürn die dachantenne vom touri???
wie lange is es denn schon undicht??? weil wenns schon ne weile is mach gleich nen neue antenne rein. weil clevererweise läuft das eindringende regenwasser IN dem antennenkabel nach unten. was zu folge hat das das kabel von INNEN rostet.
alles schon dagewesen. sogar schon regenwasser hinterm radio.
https://e30-talk.com/topic/16843-antennendichtung-teilenummer/#findComment-183399
für die standardantenne?
da hab ich noch eine über da ich auf Hirschmann umgerüstet hab.
Kannst gegen Porto haben.
Aber wenn die dichtung natürlich jetzt nur 2€ oder so kostet nimm natürlich die neue ;)
meine is ja auch schon 20 jahre alt ^^
https://e30-talk.com/topic/16843-antennendichtung-teilenummer/#findComment-183799
hi
wenn ihr die dichtung rausnehmt dan steht dort eine partnummer drauf.
ich habe grade für mein cab mit einer hirschman hitauta eine bei bmw geholt war spot günstig ( im vergleich zu den sonstigen preisen ) ich glaube irgendwas zwischen 3 und 4 eur.
bye
floh
https://e30-talk.com/topic/16843-antennendichtung-teilenummer/#findComment-183813
