Schaltgestänge zerlegen??
Ich hab hier das gestänge vor mir liegen und bin am grübeln wie ich vom schaltknüppel unten die kugel raus bekomm.....
wie is denn die da rein gemacht??? is das geklickt oder wie????
https://e30-talk.com/topic/16768-schaltgest%C3%A4nge-zerlegen/
Ja an den Seiten des Gussteils, was den Plastikkorb für die Kugel hält musst du mit nem Schlitzschraubenzieher reinstechen, dann kannst du den gesammten Korb rausnehmen. Geht dabei bestimmt kaputt, ~6€ bei BMW ;-)
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/16768-schaltgest%C3%A4nge-zerlegen/#findComment-182585
wenn du seitlich in die schlitze von dem gussteil das platisk cockring ding aushackst geht es nicht gaputt , bestimmt schon 10 mal gemacht , ich weiss nicht warum alle das immer kaputt machen ....
https://e30-talk.com/topic/16768-schaltgest%C3%A4nge-zerlegen/#findComment-182599
hmmm aja ok, dacht ich mir schon..... hat sich nur null bewegt....
werd das nochmal testen
danke
https://e30-talk.com/topic/16768-schaltgest%C3%A4nge-zerlegen/#findComment-182654
jo alles klar...... muste nur etwas fester drücken....
wollte nix kaput machen... aber es is ohne probleme raus gegangen.....
https://e30-talk.com/topic/16768-schaltgest%C3%A4nge-zerlegen/#findComment-182926
Eigentlich vollkommen richtig, meins ist auch nur kaputt gegangen, weil ich vorher gelesen hatte das es beim Ausbau kaputt geht, von daher hab von vorneherein ein neues gehabt und war dementsprechend "nett" zum alten. :-D Allerdings hatte ich auch das Gefühl, das die Schaltkugel ein bisschen Spielfreier im neuen Plastikkorb sitzt, von daher kann man sichs überlegen ob man es nicht wirklich neu kauft ;-)
https://e30-talk.com/topic/16768-schaltgest%C3%A4nge-zerlegen/#findComment-182955
weisst du denn welche das sind? Ich mein der Nutzen sein mal dahingestellt, das flutscht ja auch normal wien Zäpfchen.
https://e30-talk.com/topic/16768-schaltgest%C3%A4nge-zerlegen/#findComment-182959
ne is nich kaput gegangen... aber es schaut allgemein etwas fertig aus, daher werd ich wohl n neues holen......
jetzt weis ich nich mehr welchen.... aber ich wollt mir ja auch so nen ding vom Z4 einbauen...
https://e30-talk.com/topic/16768-schaltgest%C3%A4nge-zerlegen/#findComment-182965
