HA Diff aufhängung gebrochen
hi,
hab das proib das meine achsaufhängung wo auch das diff dran hängt gebrochen ist!
jstzt wollte ich mal fragen wo ich den kompletten träger am besten neu herbekomme?
Empfehlungen?
https://e30-talk.com/topic/16747-ha-diff-aufh%C3%A4ngung-gebrochen/
Nabend
Ich kann Dir leider für die Beschaffung einer neuen Hinterachse mit keinen Quellen dienen, aber mich würde ein Photo sehr interessieren, wo deine Hinterachse gebrochen ist. Habe nämlich noch nie davon gehört (zumindest beim E30) und dachte bisher immer, wenn an der Hinterachse etwas leidet, dann sind es die Tonnenlager (die bei meinem auch wieder neu müssen).
Vielen Dank
Schneti
https://e30-talk.com/topic/16747-ha-diff-aufh%C3%A4ngung-gebrochen/#findComment-182248
kann pics machen muss mal sehen wann ich wider auf dei bühne komme.
die ist direkt über dem diff gebrochen und der schrauber bei dem ich war meinte das hat er früher (zu e30ig zeit9 öffters mal gesehen,
hab aber gesehen das ich die dinger günstig bei ebay bekommen kann, also doch net so schlimm wie ich das dachte ;)
https://e30-talk.com/topic/16747-ha-diff-aufh%C3%A4ngung-gebrochen/#findComment-182250
selbst wenn dieser halter oben abgebrochen ist, ich denke das kann man schweißen.
dann sparst dir ne menge arbeit. wenn ich das jetzt so richtig sehe.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/16747-ha-diff-aufh%C3%A4ngung-gebrochen/#findComment-182251
Zum anständigen Schweißen muß der Träger eh raus und wenn ich dann die wahl hätte, ich würde einen anderen einbauen...
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/16747-ha-diff-aufh%C3%A4ngung-gebrochen/#findComment-182261
versuch mal Bmw e30-gebrauchtteile in gelsenkirchen-die haben sowas billig und verschicken sowas, tel0125-02431183,,die sind ok,auch vom preiss oder e-30 gebrauchtteile@gmx.de ok jogi
https://e30-talk.com/topic/16747-ha-diff-aufh%C3%A4ngung-gebrochen/#findComment-182266
Meiner war auch schonmal gebrochen. Direkt an der Verschraubung rausgerissen. Wahrscheinlich hatte sich ne Schraube gelockert.
Schweissen würde ich da nur im Notfall, sieht auch der TÜV nicht gerne. Am besten besorgst du dir vom Schrott oder Ebay nen andren gebrauchten Hinterachsträger....
Thomas
https://e30-talk.com/topic/16747-ha-diff-aufh%C3%A4ngung-gebrochen/#findComment-182267
so ist es, bei der gelegenheit kannst du gleich neue gummiteile verbauen.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/16747-ha-diff-aufh%C3%A4ngung-gebrochen/#findComment-182280
