LE5RL Geschrieben: 18. Mai 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2006 Hi, hat mal jemand Fotos von der Pedalerie inkl. Bock und Geberzylinder? Hab hier nur Einzelteile und weiß nicht genau wie was zusammenpasst. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16702-zusammenbau-pedalerie-wie/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 18. Mai 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2006 schau ma da http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=1111&mospid=47263&hg=35&fg=05 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16702-zusammenbau-pedalerie-wie/#findComment-181906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LE5RL Geschrieben: 19. Mai 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2006 Mhm, so wirklich weiterhelfen tut mir diese Zeichnung nicht. Wie werden z. B. die beiden Federn befestigt? Davon habe ich zwei, eine dünne und eine etwas dickere. Wo kommt welche hin? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16702-zusammenbau-pedalerie-wie/#findComment-182063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 20. Mai 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2006 wozu hast du den ganzen bullschit auseinandergebaut? Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16702-zusammenbau-pedalerie-wie/#findComment-182294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LE5RL Geschrieben: 20. Mai 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2006 Also der Lagerbock ist komplett. Es sind nur die beiden Federn und der Geberzylinder demontiert. Meine Frage ist jetzt nur noch, welche Feder für welches Pedal ist. Sind ja zwei verschiedene. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16702-zusammenbau-pedalerie-wie/#findComment-182304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 20. Mai 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2006 yo ok, wenn ich es nicht vergesse schaue ich nach. bau die doch so ein wie sie passen. wenn es nicht gut ist, tauschst du dann einfach. kaputtgehen kann dabei eh nichts. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16702-zusammenbau-pedalerie-wie/#findComment-182320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
