Federn und Dämpfer
Dr.U
Moin Moin,
mein wagen ist etwas tiefer gelegt im schein steht ca. 40mm, H&R federn.
M-Tech dämpfer, aber mit kommt er sehr hoch vor -.-
Kann man da nicht noch ein bissel was zaubern ? Sind die dämpfer ok oder lieber andere gekürzte kaufen ?
Fragen über Fragen^^
PS: Bereifung ist 9x16 hinten mit 215/40/16 vorn 7x16 mit 215/40/16
habe noch gute 30-40mm luft
Ford Escort Turnier - für den Alltag
BMW 318i Cabrio - auf Zeit 4-10
Suzuki SV1000s V2 - wenn es mal schneller sein soll
Naja du köntest schon gekürzte dämpfer verbauen.... aber wirklich was ändern tuts nich an der tiefe.....
vorne könntest andere federteller verbauen..... bringen ca 15mm..... dann wären gekürzte dämpfer vorne schonmal ratsam.....
40mm is halt so gesehen nich wirklich was tiefes........
Was würden sich denn für dämpfer gut zu den H&R federn machen ?
Oder raus hauen die dinger und gleich was anderes kaufen ?
Suche gunstiges 60/40 komplett ^^
Ähm mhast du mal ein Bild in der Seitenansicht? ich habe ringsrum 35 federn und vorne auch FederTeller und so hoch sieht meiner eigendlich nicht aus.
Zeige mir mal bitte ein Bild von der Seite nur so zum vergleich
Geht klar … mach gleich heute abend mal eins und stell es ein
geht mir genauso DR. U......
habe auch ein zu hohes Auto :)
habe jetzt unter anderem ein komplettfahrwerkv on supersport im auge für 200€.
60/40.
aber 40 is halt immernoch ziemlich hoch hinten ^^
gibts fürn e30 hinten auch andere federteller ?
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
hallo, benutz jetzt einfach mal den thread :), hab mir am montag meine alpinas 7+16 205er rundum aufs auto...wollte jetzt eigentlich 60/40 federn rein machen aber lass es trotzdem da ich sonst bördeln oder kanten umlegen lassen müsste...und da ich mir nächstes jahr warscheinlich nen anderes modell kauf muss das nich unbedingt sein.... im moment hat er das werks-m fahrwerk drin...soweit ich weiss 20mm macht das aus?! aber hinten is er fast bisschen höher als vorne sieht bisschen komisch aus... was gibt es für eine möglichkeit ihn hinten nur ein kleines bisschen zu erhöhen ?will nämlich noch paar spurverbreiterungen ran machen...(ohne bördeln zu lassen) sonst könnt ich ja gleich 60/40 reinmachen ;)
hinten ist er höher als vorne und das schaut blöd aus und dennoch willst ihn hinten höherlegen?????? muß man das verstehen???????
jo entweder hinten die unterlagen rein oder vorne andere federteller das er vorne 10 bis 15mm noch runter kommt
ok, danke für den tipp, dürfte alles zwei preislich aufs selbe rauskommen oder?aber ich glaub die federteller vorn is bisschen interessanter, muss ich da auf irgendwas besonderes achten beim kauf? wie wärs mit federteller von supersport?
wenn du jetzt noch Federteller einbaust brauchst du auch gekürzte Dämpfer,Rebound 50 oder 40,das kostet,besser is das Schlechtwegepaket ,sind nur 2 Gummischeiben,geht recht einfach zu wechseln und kosten um 15€.Oder n´bissl mehr.
naja bei original dämpfern geht eigentlich nur 40 tiefer und mehr net.... bei 50 oder 60 braucht man gekürzte dämpfer.......
einbauen kannst du es, aber die vorspannung fehlt dann schon sehr und das is nich so super
wenn du Mtechnik verbaut hast... Dämpfer + federn dann kannst du die federteller verbauen...... dann bist ja grad mal bei 35mm... und das is ok......
aber M-technik dämpfer + 40mm federn.... das verträgt sich nich mit den federtellern...... weil dann bist bei 55mm
jo könnte man meinen.... :-)
aber wenn du H&R federn eingetragen hast sind das keine Mtech federn...... höchstens die dämpfer..... und dann is nix mit federteller
