AZEV 9x16???
Osman
ich habe mal eine frage. ich habe vor AZEV felgen zu kaufen. vorne haben die die grösse 7x16 und hinten 9x16. welche et die haben weiss ich nicht aber müsste man bei azev hinten bei 9x16 nur bördeln oder auch ziehen? der verkäufer meint bördel reicht.:watch:
kann mir da jemand eine genaue antwort geben. der wagen ist aussedem hinten nicht tief!!!!
Schöne Grüsse aus Göttingen....
Osman
nee brauche ich oder möchte ich nicht. meisnt also kaufen oder was? ich würde die felgen inkl. fast neuen 225/40 hinten 215/40 reifen vorne inkl. versand für 520 bekommen.
da sind aber keine radbolzen dabei. würden meine von den bbs passen? er sagt ja aber ich wollte da nocheinmal nachfragen
Osman
naja aber wie viele von uns fahren die kombination und da hat auch alles geklappt......
also bördeln reicht auf jeden fall...... ich fahr bisle breiter hinten und hab auch nur gebördelt und es reicht und meiner is noch tiefer....
und abrollumfang, ich glaub nich das da was kommt.......
naja ziehen oder bördeln?????? du brauchst bei 9x16 vorne auch nur zu bördeln...... und das geht bei mir mit 75 tiefer....
ziehen lassen..... so richtig mit allem drum und dran..... naja das is nich billig
Das Ziehen an sich ist nicht unbedingt das Teuerste. Wenn man Glück aht, kriegt man nen halben cm auch ohne größere Probleme hin, danach reisst der Lack.
Habe meine 10 und 15 mm gezogen, vorm lacken und abschleifen, um zu sehen, wann es mit dem Reissen losgeht. Also kommt dann auf jeden Fall noch das Lackieren dazu.
also lange rede kurzer sinn 9x16 mit 225/40 er puschen geht ohne probs auf mein cabrio druff. ziehen lassen möchte ich nicht, weil ja dann die ganze scheisse mitlackieren usw. dazukommt und das möchte ich nicht. ist zu aufwändig
Osman
also ich hab hinten 10mm platten pro seite und vorne 5mm..... hab nur kanten umgelegt und 75/40 fahrwerk drin..... profil is abgedeckt vorne wie hinten und es streift nichts am kotflügel wenn er voll einfedern..... tja und gut is....
aber ich hab schon gesehen das jungs nur 40 vorne tiefer sind und die felgen dadurch ewig weit raus schaun.... auch wenns nich schleift jammert der TÜV wohl dann dennoch.... tja die qual der wahl... lol
So fertig. Bei mir reichts vorn mit bördeln nicht :wall:.
Hinten is noch Platz und auch schon gebördelt.
Bild 1: 7,5x16 ET25 vorn, so wie's passt.
Bild 2: 9x16 ET15 hinten.
Bild 3 und 4 9x16 ET15 vorn :-(
http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg
naja also bis felgenrand darf´man auch nich messen....
Das profil muß abgedeckt sein... und nich die komplette felge....
also bei dir ist es bestimmt 5mm mehr als bei mir..... wenn nich sogar mehr.....
naja klar durch den sturz kommt der reifen nattürlich weiter rein... aber so extrem is der sturz bei mir garnet....
moment ich glaub ich hab n bild.....
hmmm echt komisch....
hab eben mal im vorbei laufen meinem cousin seine angeschaut und die sind genau so wie meine......
also das is schon komisch..... in dem fall muß man natürlich den koti schon mehr bearbeiten.... leider
also werde mir wohl morgen die azev holen. der hintere hat wie gesagt 9x16 et 15 der wagen ist nicht tief müsste also passen, wenn nicht auch egal..
Das müsste passen !
