todi Geschrieben: 15. Mai 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2006 Hallo habe mit den El. Seitenscheiben Hinten ein Problem es kommt Strom an 12,9 Volt gemessen bei betätigung der Motor klickt aber dreht nicht links wie auch rechts glaube nicht das beide Motoren defekt sind was könnte das Problem sein ? Danke für eure HilfeTodi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16617-cabrio-seitenscheiben-motor-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klosteinschleifer Geschrieben: 16. Mai 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2006 kann schon sein das die tot sind....weil wenn man mal bedenkt wie oft die inzwischen schon benutzt wurden... kann aber auch sein das die scheiben in der laufschiene sehr fest sind (verkeimt) ....kannst du da einen anderen fensterheber ranstecken..oder versuche mal den scheibenheber von der scheibe abzumachen und gucke mal wie leicht (schwer) sich da was bewegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16617-cabrio-seitenscheiben-motor-defekt/#findComment-181115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
