Cabrio:Hintere Seiteninnenverkleidung entfernen?
senfnascher
Hallo.
Ist es möglich hinten die Innenverklediung(in der auch die LS Verkleidung drin ist) komplett zu demontieren?
Ich sehe nämlich das Problem, dass der Sicherheitsgurt durch diese Verkleidung geführt ist.
Demnach müsste ich ja den Sicherheitsgurt demontieren, um die Verkleidung komplett zu demontieren.
Ich frage aus dem Grund, weil ich auf beiden Seiten Beschädigungen in der Lederoberfläche habe und jetzt entweder die Verkleidungen neu bespannen lassen oder diese einfach durch Gebrauchtteile wechseln will.
Gibts diese Verkleidungen(graues Leder) überhaupt irgendwo gebraucht(ebay)?
MFG Tino
sind hin und wieder bei Ebay welche drin. Hab selbst auch Beifahrerseitig Beschädigungen , kommt wohl vom Windschott.
hmm weiss es jetzt nicht genau aber kann der Gurt nicht durchgeführt werden ? muss ja auch am Sitz bzw in der Nähe abzumontieren sein denke ich mal .
Hallo.
Hier mal ein Bild:
Wie man sehen kann,ist der Gurt durch einen Schlitz in der Verkleidung geführt.
Ergo:Man muss den Gurt demontieren und durch die Verkleidung führen.
Nun will ich aber verständlicherweise nicht den Gurt demontieren, da das ein wichtiges Sicherheitselement ist!
Was mache ich nun?!
Ich will die Verkleidungen wieder in Stand setzen!
MFG Tino
Genau so! Anders geht es nicht sinnvoll.
Die Verkleidung an der Gurtöffnung auf der Außenseite einzuschneiden(zu öffnen), halte ich für Humbug.
... seit 4840 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Also habe ja meinen zerlegt, und hinten ist recht einfach.
Lautsprecherabdeckung ab alle schrauben raus. Am besten Sitzbank hinten mit raus machen ist besser zum schaffen.
Dichtung von der Tür abmachen da die Verkleidung damit ihren halt bekommt.
Gurtschraube unten lösen und einfach durch die öffnung führen. Danach Gurt wieder festschrauben und alles ist gut.
Wenn Du sie beziehen läßt, sag doch mal was es gekostet hat. Da ich auch am überlegen bin.
Gruß Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
ich glaube das schaff ich selber...ich guck mir das heute noch mal genau an wieviele details usw. vorhanden sind und dann mal schaun........da ich eh grade graues leder suche für meine doorboards
is wi gesagt ganz easy... hab das bei ersten mal einfach learning by doing gemacht und einfach drauf losgeschraubt.
Die Sitzfläche der Rückbank einfach durch nen ruck nach oben ziehen, ist nur eingeklemmt.
den rest kannst du ja Toms beitrag entnehmen...
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
Das is mir alles klar, mir schien nur so das das da hinten zeimlich stabil ist, weil das beim 2 türer ganz easy ist...ich gucks mir an und gut is. Vorsichtshalber mal fragen!
Da sind nur 2 so Hacken die das halten:
:rot: Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie :rot:
http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio
@loki: Das aber schöööönes beiges Leder!!!
Ist das neu oder mit Perwoll gewaschen? ;-)
Nene ich benutze immer Ariel oder das was diese fiesen Flecken Zwerge tötet :D
