320iCologne Geschrieben: 28. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2003 Also wenn ich normal geradeaus fahre, hört man nichts...zumindest fast nichts ausser einem Schleifen von der Vorderachse, jedoch sehr sehr minimal. Beim einschlagen des Lenkrades fängt es aber mächtig an zu quietschen, ein komisches Geräusch, wie wenn Lager trockengelaufen sind und aufeinander reiben. Ich dachte mal an die Radlager, schleifende Bremsen möcht ich nämlich mal ausschließen. Kann das so stimmen?Falls nein, was könnts sonst noch sein? Ein 320i Bj.90 mit nun knappen 170tkm. MfGDirk Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1648-quietschen-beim-lenkeinschlag/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWFrank Geschrieben: 28. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2003 -Kein Öl in dem Vorratsbehälter der Servolenkung-Keilriemen der Pumpe zu wenig Spannung oder defekt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1648-quietschen-beim-lenkeinschlag/#findComment-14911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Still_Cyco Geschrieben: 28. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2003 Von 9 aus 10 auto's hat das servo zu wenig öl.Ich weiss nicht wieso, aber scheint das leute nie dahin gucken.Die meinen immer nur riemen und fertig Zitieren How will I laugh tomorrow-when I can't even smile today Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1648-quietschen-beim-lenkeinschlag/#findComment-14924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 29. Oktober 2003 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2003 Nein, das Geräusch kommt nicht von der Servo da es nur dann da ist, wenn ich bei Lenkeinschlag vorwärts oder rückwarts fahre, im Stand ist es nicht!!!!!!!! Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1648-quietschen-beim-lenkeinschlag/#findComment-15029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWFrank Geschrieben: 29. Oktober 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2003 Domlager defekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1648-quietschen-beim-lenkeinschlag/#findComment-15088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
