Neutron2XLC Geschrieben: 28. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2003 Servus!!!Ich habe neulich die Rücksitzgurte raus gebaut, da ich dort den Dachhimmel noch lackieren wollte!!Doch als ich sie wieder einbauen wollte, haben sie sich nicht abwickeln lassen!!Gibt es da einen Trick???Ich muss die Unbedingt wieder rein bekommen!!! Peace!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1645-problem-mit-r%C3%BCcksitzgurten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 28. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2003 Der Trick wäre gewesen einen Knoten reinzumachen, damit Sie sich nicht ganz aufrollen. :-Q Jetzt siehts meines Wissens schlecht aus, aber es gibt bestimmt jemanden der wiß wie man die Dinger so zerlegt da Du an den Hebel rankommst der die Rolle festhält. Die Frage ist ob die Dinger danach noch so funktionieren wie Sie sollen. Ich würde mir wohl versuchen gebrauchte zu organisieren Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1645-problem-mit-r%C3%BCcksitzgurten/#findComment-14894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2003 das prob das du hast ist das die gurte exakt in der einbauposition sein müssen wenn du den rausziehen willst. manchmal merkt man das auch im normalen betrieb. wenn der wagen aufm bordstein steht bekommt man die gurte auch schlecht raus. versuch die rolle einzubauen und zieh dann erst den gurt raus. ansonsten hilft oli`s tipp Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1645-problem-mit-r%C3%BCcksitzgurten/#findComment-14903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Neutron2XLC Geschrieben: 30. Oktober 2003 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2003 Danke für die Tipps! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1645-problem-mit-r%C3%BCcksitzgurten/#findComment-15192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
