es geht um e30 von einem kumpel erst hatte er federn vom coupe drinne das das einen negativ keil gibt war ja klar dann hat er sich neue federn gekauft extra für touring aber der hängt nun immernoch hinten runter woran kann das liegen?
ps:vorne drin hängt ein 1,8er
https://e30-talk.com/topic/16421-touring-hinten-zutief/
Es gibt ein Schlechtwegepaket von Bmw da kannst ihn hinten ein bisl anheben...
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/16421-touring-hinten-zutief/#findComment-178188
das wird nicht viel helfen vorne passt ne faust senkrecht zwischen koti und reifen,hinten schleift der reifen fast am koti
https://e30-talk.com/topic/16421-touring-hinten-zutief/#findComment-178192
ist normal^^
bild würde uns viel helfen....
Und welche Federn genau reingemacht wurden
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/16421-touring-hinten-zutief/#findComment-178197
Schau mal... wie findest Du die Tieferlegung?
Das sind 40/30er Federn von Weitec mit einem Höherlegungskit von Weitec.. das sind 2 15cm Blöcke ... die werden unter die Feder gebaut.. ähnlich wie das Schlechtwegepaket.. nur halt 15cm :-)
http://e30.sin-los.de/touring6.jpg
"Es gibt kaum etwas Schöneres, als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören."
Helmut Qualtinger (1928-86), östr. Schriftsteller, Kabarettist u. Schauspieler
https://e30-talk.com/topic/16421-touring-hinten-zutief/#findComment-178202
Ahh ja, gleich 15cm... Sieht auf dem Bild gar net so aus ;-)
Haste meine PN mit der bitte um Anruf erhalten?
Thomas
https://e30-talk.com/topic/16421-touring-hinten-zutief/#findComment-178214
Ist ja dann ein 325i Country mit 15cm höher ;-)
Das sagt mir so ein IX Serienfahrer ^^
https://e30-talk.com/topic/16421-touring-hinten-zutief/#findComment-178297
Du hast dich da mit cm und mm vertan Xthonios ;-)
Hab immer noch keine Antwort von dir bekommen. Will eigentlich nur nen Termin mit dir abstimmen, wann ich vorbeikommen kann...
Thomas
https://e30-talk.com/topic/16421-touring-hinten-zutief/#findComment-178299
Thomas
Hmmm.. okay.. dann sind es wohl nur 5 cm.. da ist ne 1 zuviel gewesen...
Hab Dich gerade angerufen... ey... du arbeitest ja ^^
https://e30-talk.com/topic/16421-touring-hinten-zutief/#findComment-178355
Ja, ich arbeite ;-), wär aber auch kein Problem gewesen.. Schick mal deine Nummer per PN, dann ruf ich dich heut abend an....
https://e30-talk.com/topic/16421-touring-hinten-zutief/#findComment-178369
  • 3 Wochen später...
Hi ! Ich hab den Beitrag erst jetzt gelesen, möchte aber auch meinen Senf dazu abgeben. Das gleiche Problem mit Weitec Federn hatte ich letztes jahr auch. Ich hab mir für den Touring ein komplettes Fahrwerk gekauft das angeblich 40/40 tiefer sein soll (BM115GT) aber nach einer Woche hab ich die federn wieder raus geworfen. Die Karre sah aus als ob ich 250 KG Zement im Kofferraum hätte. Wie habt ihr denn das Problem gelöst ?? Ich hab halt meine alten "Thema" Federn wieder eingebaut weil ja eingentlich nur die Dämpfer tot waren.
:bmw: Schöne Kombis heißen Touring !:sabber:
https://e30-talk.com/topic/16421-touring-hinten-zutief/#findComment-184413
