Reneh5 Geschrieben: 3. Mai 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2006 Hi bekomme die 2 Stoßstangenschrauben von vorne und hinten nicht ab!!Bewegen sich kein Stück!!Was kann man da alles machen??PS: Zwei Werkzeuge hab ich schon abgedreht!!mfg. Rene Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16345-bekomme-sto%C3%9Fstangenschrauben-nicht-ab/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 3. Mai 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2006 HalloEinen guten schlagschrauber brauchst du da . Die torxnuss mitn hammer fest hinnein schlagen und schlagschrauber ansetzten. Wenn nicht mitn rohr gehts bestimmt auf.MFG steff Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16345-bekomme-sto%C3%9Fstangenschrauben-nicht-ab/#findComment-177316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 3. Mai 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2006 Moin.Erstmal Rostlöser versuchen und dann neues gutes Werkzeug nehmen. Ich hatte damals (ich wusste es nicht besser) die gesammte vordere Stange auseinander gebaut bis man mir sagte "Du da sitzen 2 schrauben ruck zuck isse ab" Dann ich an die Schrauben Rostlöser dran gewartet und siehe da Bums ab wahren sie *gg* Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16345-bekomme-sto%C3%9Fstangenschrauben-nicht-ab/#findComment-177317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 3. Mai 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2006 naja ich hab sie hinten auch net abbekommen, hilft dann nur die pralldämper abzuschrauben(war bei mir hinten) Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16345-bekomme-sto%C3%9Fstangenschrauben-nicht-ab/#findComment-177321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 3. Mai 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2006 eijo wenn nix mehr geht hilft nur die pralldämpfer abschrauben Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16345-bekomme-sto%C3%9Fstangenschrauben-nicht-ab/#findComment-177351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 3. Mai 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2006 ...drum bei der Montage immer etwas schmieriges dran, man weiss ja nie wann man man wieder dran muß. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16345-bekomme-sto%C3%9Fstangenschrauben-nicht-ab/#findComment-177359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 3. Mai 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2006 kauf dir eine ordentliche torx nuss in der entsprechenden größe. die schrauben am besten einen tag vorher ordentlich mit rostlöser behandeln. es gibt auch gewisse unterschiede von einem wagen zum anderen. meiner (seit 4 jahren kein garagenwagen mehr) hat etwas mühe bereitet. mein schlachter (immer nur garage) war dagegen ein traum. ging easy mit der knarre. na ja, an der karre war eh alles wie neu. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16345-bekomme-sto%C3%9Fstangenschrauben-nicht-ab/#findComment-177360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 3. Mai 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2006 10er inbus mit verlängerung rockt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16345-bekomme-sto%C3%9Fstangenschrauben-nicht-ab/#findComment-177364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
