Patrick-E30 Geschrieben: 3. Mai 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2006 Hallo zusammen,ich hab ein Problem mit meiner orig. Alarmanlage:wenn ich se scharf stell geht sie manchmal "von selbst" los, also bei schnell vorbeifahrenden Autos oder Blättern die runterfallen.Ich geh mal davon aus, dass das Teil zu empfindlich eingestellt ist. Kann man die Empfindlichkeit irgenwie ändern? Und wenn ja wie? Achja, da fällt mir noch was ein: ist es normal, dass das rote Licht, das pulsiert, wenn die Ala scharf ist, ziemlich schnell ein und aus geht? Vielen Dank für Tipps und Ratschläge!Beste GrüßePatrick Zitieren :rot:"no speed limit signs on german highways!":rot: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matrixx200x Geschrieben: 5. Mai 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2006 hi bei der alrmanlage kann man nix einstellen da sie nur zündung und türen und kofferraum und motorhaube überwacht.. hat also kein erschütterungsmelder. nein es ist nicht normal das die led pulsiert die soll 10 oder 15 sec leuchten dann ausgehen. schau mal im Handbuch vom e30 nach was dazu drin steht.. könnte sein das einer deiner kontakte tür oder hauben ein problem hat z.b. wackel kontackt und das bei erschütterung dieser wackelkontackt die alarmanlage auslöst. bye floh Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matrixx200x Geschrieben: 5. Mai 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2006 habe grade mal im handbuch geschaut... da steht drin blinkt nach dem schärfen die led ist das auto nicht richtig verschlossen.. d.h. einer deiner kontakte ist nicht okay bye floh Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick-E30 Geschrieben: 9. Mai 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2006 okay, wenn einer der Kontakte hinüber ist, wie kann ich das feststellen oder messen? Zitieren :rot:"no speed limit signs on german highways!":rot: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
