ABS Fühler Ohmwert vorne/hinten gleich ??
...wer weiss da was, DEGREES vielleicht:kiss:. Hab vorne je ca 1k Ohm, hinten je ca unendlich.
eta - thomas...der ABS Anfänger:roll:
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/16321-abs-f%C3%BChler-ohmwert-vornehinten-gleich/
na ich denk mal, das ist der gleiche geber, nur mit unterschiedlichen kabeln. warum sollten die auch anders sein? genau weiss ich es jetzt im moment net, müsste ich mal messen.
https://e30-talk.com/topic/16321-abs-f%C3%BChler-ohmwert-vornehinten-gleich/#findComment-177085
....danke Dir, so hab ich mir das auch gedacht. In kürze komm ich an einen Fühler ran, dann seh ich ja.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/16321-abs-f%C3%BChler-ohmwert-vornehinten-gleich/#findComment-177314
na dann prahl ich mal mit meinem wissen *g* der widerstand muss rundrum gleich sein *g* und zwar zwischen 900 ohm und 1 kohm.
https://e30-talk.com/topic/16321-abs-f%C3%BChler-ohmwert-vornehinten-gleich/#findComment-177344
...ok, danke an euch beide und ein:kiss:, dann muß ich nur noch nen 2. Fühler für hinten besorgen.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/16321-abs-f%C3%BChler-ohmwert-vornehinten-gleich/#findComment-177355
...das hab ich schon gemerkt, den einen den ich dann endlich draussen hatte, glich schon leicht einer Banane. Die Passung ist einfach bissle knapp, und so ein O Ring wäre da auch ned schlecht gewesen.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/16321-abs-f%C3%BChler-ohmwert-vornehinten-gleich/#findComment-177366
