Migiii Geschrieben: 1. Mai 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2006 Hallo beisammen, bin neu hier im Forum, zumindest als Mitglied, habe es schon seit einiger Zeit immer wieder konsultiert/durchgeklickt, und möchte allen ein fettes Kompliment machen für die tolle Hilfe die man bekommt hier!!! Zu meiner Frage: Bei meinem Schmuckstück (318i 1984er,2türig) ist nur vorne ein Stabi eingebaut. Da sich der Wagen in den Kurven doch recht stark neigt, hab ich mal gedacht hinten auch einen einzubauen. Aber welcher nur?? Es gibt ja verschiedene Stärken (12/13.5/14.5). Vorne müsste ein 18.5 drin sein, konnte es aber noch nicht messen(keine Schieblehre). Hat jemand Erfahrung mit Stabis damit die beste Kombination raus kommt (wagen soll möglichst neutral sein) DankeGruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16291-welcher-stabi-f%C3%BCr-die-ha/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 1. Mai 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2006 Vorne sind bei dir laut ETK 18,5mm verbaut. HA: Standart und Sport Fahrwerk (was auch immer das genau is ) 12mmFür Italien mit F+S Gasdämpfer 13,5mmM-Technik Fahrwerk 14,5mm Da würd ich dann mal sagen 12mm Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16291-welcher-stabi-f%C3%BCr-die-ha/#findComment-176770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 1. Mai 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2006 Wenn du effektiv was gegen die Seitenneigung tun möchtest, empfiehlt sich der Einbau eines M-Technik Fahrwerks.Kommt 17/15 tiefer und fährt sich sehr sehr gut. Ist dann aber etwas umfangreicher als nur ein Stabi zu verbauen.Die Teile lassen sich aber rel. einfach beschaffen. Neuware ist fast nicht nötig. (außer bei den dämpfern evtl.) Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16291-welcher-stabi-f%C3%BCr-die-ha/#findComment-176776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Migiii Geschrieben: 2. Mai 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2006 Ja danke erstmal für eure Tips! 12mm demfall das richtige Was ich vergessen habe zu sagen...meine Stossdämpfer sind ziemlich ausgelutscht (208tkm), darum hatte ich vor einer Woche entschieden neue Dämpfer und weil gerade dabei auch neue federn einzubauen;-)(teile noch unterwegs). hatte mich für konis(vorne mit Einstellrad) und h&r(35mm) entschieden (billige angebote bei iibay gefunden, beides neu+garantie). Was denkt ihr, brauche dann überhaupt noch nen stabi für hinten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16291-welcher-stabi-f%C3%BCr-die-ha/#findComment-177112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
