Mein Verdeck war den ganzen Winter im Kasten und das Hardtop drauf.Hardtop runter, Verdeck zu.
Bei den ersten Sonnenstahlen wollte ich es aufmachen. Das Verdeck kommt hinten nicht in die Gänge. Es bewegt sich 2mm hoch und dann is Ende. Wenn ich das Verdeck dann mit der Hand mal hochschiebe und dann erneut den Knopf betätige läufts es astrein. Zu geht es ohne Probleme.
Habe es neu gefettet aber ohne Erfolg!
Danke für eure Hilfe!
Lieber Gott,
gib mir die Weisheit einige Menschen zu verstehen,
die Geduld sie zu ertragen,
die Güte ihnen zu verzeihen,
aber bitte gib mir KEINE Kraft!
...Denn wenn ich Kraft habe, haue ich ihnen aufs Maul!!!
Als ich geboren wurde, sagte der Teufel: "Scheisse Konkurrenz"
https://e30-talk.com/topic/16244-frage-zum-e-verdeck/
Hast du den Hebel geschmiert wo die 2 Stangen vom Verdeckmotor draufgehen??
Ich tippe mal das die einfach etwas fest gesessen sind.
Ich würde die beiden Stangen vom Motor lösen dann die Gelenke mit Rostlöser (mein Tipp WD40) einsprühen und hin und her bewegen bis es spürbar leichter geht wenn das dann der fall ist sprühfett hin noch mal bewegen und die Stangen wieder an den Motor ran und erneut testen
gruß ken
http://e30-talk.com/images/uploads/e30sued.gif
:watch: Ich kann Euch gar nicht so beleidigen, wie Ihr mir auf den Wecker geht:popo:
https://e30-talk.com/topic/16244-frage-zum-e-verdeck/#findComment-176327
Ich werde es heute machen und berichten!
Danke für den Tip!:bmw:
Lieber Gott,
https://e30-talk.com/topic/16244-frage-zum-e-verdeck/#findComment-176331
