madmax2063 Geschrieben: 26. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2003 :-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1615-was-f%C3%BCr-eine-%C3%BCbersetzung-hat-das-diff-vom-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 26. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2003 Genauer bitte welcher 325 cab limo touring ???? Da gebts mehrere 3.73 3.91 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1615-was-f%C3%BCr-eine-%C3%BCbersetzung-hat-das-diff-vom-325i/#findComment-14638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
madmax2063 Geschrieben: 26. Oktober 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2003 is en 2türer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1615-was-f%C3%BCr-eine-%C3%BCbersetzung-hat-das-diff-vom-325i/#findComment-14639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 26. Oktober 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2003 bj. ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1615-was-f%C3%BCr-eine-%C3%BCbersetzung-hat-das-diff-vom-325i/#findComment-14641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
madmax2063 Geschrieben: 26. Oktober 2003 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2003 bj. 87 NFL kat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1615-was-f%C3%BCr-eine-%C3%BCbersetzung-hat-das-diff-vom-325i/#findComment-14642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 27. Oktober 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2003 gut da tip ich mal zu 90% auf ein 3.73 !!!!! Kanst aber selber mal nachschauen da ist ein Fähnchen an dem Deckel deines Diffs hinten rechts ca. 3cm lang und 1cm breit !!! Da steht es auch drauf ist meistens verrostet aber mit ein bisschen Schmirgelpapier sollte dies wieder zu erkennen sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1615-was-f%C3%BCr-eine-%C3%BCbersetzung-hat-das-diff-vom-325i/#findComment-14680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 27. Oktober 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2003 Schiebedach??? Ne, war nur Spass. 3,64 könnte auch drin sein. Ist am besten so wie Zenges325 es sagt, runterkrichen und nachschauen.:-Q Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1615-was-f%C3%BCr-eine-%C3%BCbersetzung-hat-das-diff-vom-325i/#findComment-14768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-andy Geschrieben: 27. Oktober 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2003 Hey!Wenn Du es genau wissen willst dann gucke mal an dein diff.. Da hast Du unten eine kleine Blechfahne wo die Übersetzung eingestanzt ist. Es sind die letzten 3 Zahlen.MfG:e30-andy:-D Zitieren Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1615-was-f%C3%BCr-eine-%C3%BCbersetzung-hat-das-diff-vom-325i/#findComment-14824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koukoulis Geschrieben: 7. November 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2003 also cabrio und coupe haben meistens 3,73 und beim touring sin meistens bei 325 ein 3,91 drin.mfg christos Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1615-was-f%C3%BCr-eine-%C3%BCbersetzung-hat-das-diff-vom-325i/#findComment-17010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
