kannst du etwas näher darauf eingehen, was du bei welchem auto eigentlich machen möchtest? große tanks mit der entsprechenden anzeigen haben 2 standgeber. der kleine 55er tank hat nur einen. die codierstecker passen dann jeweils nur beim entsprechenden system. ich habe bei meinem m20 umbau den kompletten tank umgebaut, damit die anzeige mit dem codierstecker vom m20 auch passend anzeigt.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/16106-tankanzeige/#findComment-174753
Will in meinen Zetti ein E36 Tacho bauen (wegen Verbrauchsanzeige)
Dieser Tacho hat aber ne 60 Liter Anzeige.
Eventuell gibt es eh schwierigkeiten, weil die E36 Einheit keine ACS Anzeige hat.
Oder brauch ich die nicht?? (funktionsabhängig?)
https://e30-talk.com/topic/16106-tankanzeige/#findComment-174782
glaube nicht das die andere tankanzeige richtige werte gibt, ich hab z.b. von m40 auf m20 umgerüstet. der m40 hatte ein 55l tank und die passende anzeige, jetzt hab ich immernoch den 55l tank und aber ne anzeige für 62l. mir zeigt es auch falsche werte an. laut anzeige hab ich noch 20l sprit aber die reserveleuchte geht dann an.
https://e30-talk.com/topic/16106-tankanzeige/#findComment-174935
