Guidos e30 Geschrieben: 22. April 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2006 moin,bräuchte mal hilfe.erstmal daten: 318i M40 ,bj 89 folgendes problem:ohne schlüssel ( also zündung aus und schlüssel abgezogen ) gehen scheibenwischer und blinker trotzdem.ob nochmehr geht konnte ich noch nicht testen.was kann das sein? weil irgendwas zieht die batterie leer wenn das auto 2 tage steht.folgende sachen habe ich getauscht:das teil hinterm zündschloß mit kabelbaum,was halt die einzelnen stufen schaltet.ALLE relais im motorraum. für hilfe wäre ich dankbar. Zitieren JAGE NIE ETWAS WAS DU NICHT TÖTEN KANNST ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 22. April 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2006 vielleicht hast du mit irgendeinem Einbau (Radio, Endstufe, whatever) Zünd- und Dauerplus kurzgeschlossen. Passiert schonmal. Da hilft nur eins nachm andern abklemmen und schauen .... 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidos e30 Geschrieben: 22. April 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2006 danke dafür,aber es wurde nichts eingebaut in der letzten zeit.nur gefahren.werde es aber dennoch überprüfen Zitieren JAGE NIE ETWAS WAS DU NICHT TÖTEN KANNST ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidos e30 Geschrieben: 22. April 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2006 ach ja dichtung habe ich da für fahrertür Zitieren JAGE NIE ETWAS WAS DU NICHT TÖTEN KANNST ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
