nickes996 Geschrieben: 21. April 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2006 hallo zusammen,da heute schönes wetter war, habe ich mein baby mal rausgeholt.hat super viel spass gemacht nochmal mit offenem verdeck zu fahern.nur als ich die fenster wieder hochmachen wollte, gingen die beiden vorderen noch einwandfrei hoch, die hinteren aber nur bis zur hälfte.jetzt tut sich garnix mehr, weder vorne noch hinten.die lämpchen in den schalter brennen auch nicht mehr.was kann das ein?als erstes habe ich die sicherungen 17 und 28 gecheckt, die sind aber beide noch ganz.kann man das relais k5 irgendwie brücken?ich habe nämlich keine lust mir ein neues zu kaufen und am ende liegt es doch nicht daran.hat jemand noch einen tip?gruß nickes Zitieren [URL="http://e30-talk.com/%5BIMG%5Dhttp://i48.photobucket.com/albums/f205/wzm88/cabrio.gif%5B/IMG%5D"]:smbmw::e30:[/URL] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16075-elektrische-fensterheber-beim-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 21. April 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2006 da is doch dieser schalter der die tasten deaktiviert, vielleicht is da der wurm drin?!? Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16075-elektrische-fensterheber-beim-cabrio/#findComment-174160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster27 Geschrieben: 22. April 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2006 Hallo seit den Winter (war in der Garage) klemmen meine vorderen Fensterheber von meinen Cabrio auch Leicht, voriges Jahr gingen Sie noch einwandfrei, habe die Schienen schon geölt und gefettet wird auch nicht BESSER. Kann das an den Motoren liegen? Zitieren Suche 320 IS Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16075-elektrische-fensterheber-beim-cabrio/#findComment-174188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nickes996 Geschrieben: 22. April 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2006 ich glaube nicht, dass das an den motoren liegt, es wäre schon komisch, wenn alle vier auf einmal nicht mehr funktionieren.ich tausche heute mal das relais k5 .ich habe ja noch eins in meiner winterschlampe.vielleicht liegt es wirklich nur daran Zitieren [URL="http://e30-talk.com/%5BIMG%5Dhttp://i48.photobucket.com/albums/f205/wzm88/cabrio.gif%5B/IMG%5D"]:smbmw::e30:[/URL] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16075-elektrische-fensterheber-beim-cabrio/#findComment-174194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 22. April 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2006 Häufigster Grund für solche Ausfälle sind die Schalter selbst,Kontaktarmut,innen oder an den Steckern,ist leider so das sie leicht korodieren. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16075-elektrische-fensterheber-beim-cabrio/#findComment-174203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nickes996 Geschrieben: 22. April 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2006 Hab die ursache gefunden.Nachdem die sitzheizung auch nicht mehr funktionierte,hab ich diese sicherung mal getauscht. Es war die sicherung nr. 16.Jetzt funktioniert wieder alles.gruß nickes:sonne: Zitieren [URL="http://e30-talk.com/%5BIMG%5Dhttp://i48.photobucket.com/albums/f205/wzm88/cabrio.gif%5B/IMG%5D"]:smbmw::e30:[/URL] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16075-elektrische-fensterheber-beim-cabrio/#findComment-174285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_alien Geschrieben: 22. April 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2006 Also bei mir hängen Sitzheizung und Fensterheber nicht an der gleichen Sicherung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16075-elektrische-fensterheber-beim-cabrio/#findComment-174395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jörg318iC Geschrieben: 23. April 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2006 Hab letztens auch ne Sicherung ersetzt(hab die Nummer gerade nicht im Kopf)seitdem funktioniert meine Sitzheizung auch bei abgezogenem Zündschlüssel8-/ Das kann doch nicht normal sein... Da ist ja mindestens 1x pro Woche die Batterie leer, weil ich malwieder vergessen hab die Sitzheizung auszuschalten. Wie ist das bei euch? mfg jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16075-elektrische-fensterheber-beim-cabrio/#findComment-174543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster27 Geschrieben: 24. April 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2006 Hatte ich auch schon mal, bei mir war es nur das Relais sind die Kontakte zusammengeklebt gewesen. Zitieren Suche 320 IS Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16075-elektrische-fensterheber-beim-cabrio/#findComment-174650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
