elektrische fensterheber beim cabrio
nickes996
hallo zusammen,
da heute schönes wetter war, habe ich mein baby mal rausgeholt.hat super viel spass gemacht nochmal mit offenem verdeck zu fahern.nur als ich die fenster wieder hochmachen wollte, gingen die beiden vorderen noch einwandfrei hoch, die hinteren aber nur bis zur hälfte.jetzt tut sich garnix mehr, weder vorne noch hinten.die lämpchen in den schalter brennen auch nicht mehr.was kann das ein?als erstes habe ich die sicherungen 17 und 28 gecheckt, die sind aber beide noch ganz.kann man das relais k5 irgendwie brücken?ich habe nämlich keine lust mir ein neues zu kaufen und am ende liegt es doch nicht daran.hat jemand noch einen tip?
gruß nickes
[URL="http://e30-talk.com/%5BIMG%5Dhttp://i48.photobucket.com/albums/f205/wzm88/cabrio.gif%5B/IMG%5D"]:smbmw::e30:[/URL]
Hallo seit den Winter (war in der Garage) klemmen meine vorderen Fensterheber von meinen Cabrio auch Leicht, voriges Jahr gingen Sie noch einwandfrei, habe die Schienen schon geölt und gefettet wird auch nicht BESSER.
Kann das an den Motoren liegen?
Suche 320 IS
ich glaube nicht, dass das an den motoren liegt, es wäre schon komisch, wenn alle vier auf einmal nicht mehr funktionieren.ich tausche heute mal das relais k5 .ich habe ja noch eins in meiner winterschlampe.vielleicht liegt es wirklich nur daran
Häufigster Grund für solche Ausfälle sind die Schalter selbst,Kontaktarmut,innen oder an den Steckern,ist leider so das sie leicht korodieren.
Hab die ursache gefunden.Nachdem die sitzheizung auch nicht mehr funktionierte,hab ich diese sicherung mal getauscht. Es war die sicherung nr. 16.
Jetzt funktioniert wieder alles.
gruß nickes:sonne: :daumen:
Hab letztens auch ne Sicherung ersetzt(hab die Nummer gerade nicht im Kopf)
seitdem funktioniert meine Sitzheizung auch bei
abgezogenem Zündschlüssel8-/
Das kann doch nicht normal sein...
Da ist ja mindestens 1x pro Woche die Batterie leer, weil ich malwieder vergessen hab die Sitzheizung auszuschalten.
Wie ist das bei euch?
mfg jörg
