Wo gehört dieser Unterdruck-Schlauch hin?
Hallo zusammen,
hab gerade an meinem nicht startenden M20B25 einen nicht befestigten Schlauch (ca. 1cm Durchmesser)gefunden...
Zwischen Ansaugspinne und Kühler sitzt dieses
schwarze Döschen ca.4cm*6cm (wie heist das noch gleich?)
an das die Kraftstoffleitung angeschlossen ist.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Dose ist ein Schlauch angeschlossen,welcher in die Spinne führt.
und jetzt kommen wir zum Punkt...
Dieser zuletzt erwähnte Schlauch ist kurz hinter der Dose über ein T-Stück mit meinem einseitig losen Schlauch verbunden.
Kann das mit dem verbauten €2-Umrüstkit zusammen hängen?
Wenn ja: Kann das der Grund sein, warum der Motor nicht startet?
Wo muss ich dieses Ende anbringen?
Welche Funktion hat der Schlauch?
hab mal ein Bild angehängt,wo man zumindest das besagte Döschen erkennen kann
mfg jörg...der Rastlose
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00712/01.jpg
https://e30-talk.com/topic/16068-wo-geh%C3%B6rt-dieser-unterdruck-schlauch-hin/
is der Schlauch net angeschlossen? Wenn er da Falschluft zieht sollte er zwar laufen, aber scheiße.
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/16068-wo-geh%C3%B6rt-dieser-unterdruck-schlauch-hin/#findComment-174032
Hallo zusammen!
Hab heute morgen den herrenlosen Schlauch am nachgerüsteten KLR-Kit
befestigt(da schien er jedenfalls hinzugehören).
Danach habe ich noch den Motorstecker unter der Ansaugspinne geöffnet und
1.:kotz:...Alles total angegammelt!
Also wurde alles schön sauber gemacht, Kontaktspray drauf und wieder zusammengesetzt.
Jetzt war ich mir sicher,dass der Wagen anspringt und ich ne schöne Spritztour mit der Freundin machen kann.
War natürlich nix!
2.:kotz:
Anlasser orgelt, aber kein Anzeichen einer Zündung...
Werde morgen Benzinzufuhr und die Kerzen prüfen, aber dann bin ich mit meinem Latein am Ende
Will jetzt endlich mal meinen neuen Sechsender geniessen:drive:
Falls es noch etwas gibt,was ich mit meiner geringen Erfahrungen checken kann...immer raus damit
mfg Jörg
https://e30-talk.com/topic/16068-wo-geh%C3%B6rt-dieser-unterdruck-schlauch-hin/#findComment-174374
ich würde erstmal den ganzen klr unschädlich machen. Und dann kannst du per suche herrausfinden was dein baby hat.
Tipps sind:
DME Relais
Benzinpumpe
der Stecker den du gereinigt hast(evtl kabel abgebrochen direkt am stecker)
Zündverteiler
Zündkerzen/Zündspule
LLr (reinigen+durchmessen)
Lmm (reinigen+ duchmessen)
OT-Geber
Steuergerät
Temperaturfühler(duchmessen)
Lamdasonde(abklemmen)
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/16068-wo-geh%C3%B6rt-dieser-unterdruck-schlauch-hin/#findComment-174402
