320 Steuergerät in 325
Hi Leutz
hab bei e30.de im Forum gelesen das einer ein 320i Steuergerät in 325i verbaut hat und der meint sein Motor währe ruhiger etc.
Ist das erklärbar oder gibts da Nachteile?
Ist außerdem zwischen der Motronic 1.1 und der 1.3 ein großer Unterschied bzw. was sind die Unterschiede?
:rot: Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie :rot:
http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio
https://e30-talk.com/topic/16035-320-steuerger%C3%A4t-in-325/
hmm, mal überlegen .. warum entwickelt bmw einen chip für den b25 .. die hätten ja den vom b20 nehmen können .. ?
ruhiger .. was heisst das? einbildung, echte meßwerte? der normale lauf wird durch die lambdaregelung (falls sonde funktionsfähig) beeinflußt. daher läuft das ecu wohl fast genauso. nur .. was ist unter vollast? da, wo es drauf ankommt? ich bezweifle stark, dass sich das vorteilhaft macht.
ich nehme mal an, die fuzzis, die das fahren haben wohl kaum nen leistungsvergleich-schriebs und auch keinen lambdawert.
fakt ist, es läuft schon. zur not geht das. nur sollte man sich dann fix nach nem b25 chip bzw. ecu umsehen.
zur version:
die 1.1 und 1.3 unterscheiden sich hauptsächlich durch die hardwareänderung (die nummer sagt was über die HARDWAREVERSION aus).
es gibt viele mutmaßungen über wundertätigkeiten, die das neuere ecu so alles kann.
fakt ist nur, die platine(n) und deren aufbau wurde verbessert. das neue teil hat softwaremäßig keine vorteile, ausser! verbesserte diagnosefähigkeiten, welche sich dem hardwarestand anpassen. evt. wurde die adaptionsfähigkeit von lambdakreis und leerlauf verbessert. das weiss ich allerdings nicht so genau.
eine zentrale steuereinheit ist nur so gut wie ihre peripherie drumherum. wenn ich irgendwo falschluft oder defekte sensoren/aktoren hab, kann ich das nicht immer aufs ecu schieben. kann ja sein, dass mit einer defekten umgebung ein falsches steuergerät viel besser läuft :D :D
https://e30-talk.com/topic/16035-320-steuerger%C3%A4t-in-325/#findComment-173662
Hier der Link vom gelesenen (was mir eben auch spanisch vorkam - drum die Frage hier) http://f23.parsimony.net/forum46447/messages/958391.htm
Und Danke für die fundierte Antwort! :hoch:
https://e30-talk.com/topic/16035-320-steuerger%C3%A4t-in-325/#findComment-173663
