dennishh Geschrieben: 19. April 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2006 Habe keinen passenden Thread in der Suche gefunden, deshalb hier mal mein Problem: Ich brauche mehrere Versuche bis der Motor anspringt. Ist ist NICHT so, dass er es versucht zu starten, sondern man dreht den schlüssel um und es passiert einfach NICHTS. wenn man den schlüssel dann mehrfach wieder zurück und rum dreht dann springt er plötzlich an. ZÜNDSCHLOSS? Wenn meiner Vermutung jemand zustimmt - wo bekomme ich sowas günstig? Und wenn: ist das aufwändig zu tauschen? GrußDennis Zitieren BMW - Könige der grünen Hölle Since 1970 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16024-m40-springt-erst-nach-mehreren-versuchen-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 19. April 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2006 Hatte ich neulich auch, sogar so extrem, dasser während der Fahrt einfach mal ausgegangen ist und ne halbe Sekunde später weiterlief als wäre nix gewesen --> Wackelkontakt. Hab den Stecker, der hinten auf dem Schliesszylinder draufsitzt mal gründlich entkeimt und gängig gemacht. Neu kostet der irgendwas zw. 30-40 Eus. Der Schliesszylinder selbst war ok.Einfach mal Lenkrad+Verkleidung ab und testen (mit Kabelbrücke) MD Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16024-m40-springt-erst-nach-mehreren-versuchen-an/#findComment-173472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 19. April 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2006 Am Anlasser schauen ob Kl. 50 (der dünne) Strom beim starten hatJa -> Anlasser/Magnetschalter defektNein -> Prüfen ob am Zündschloss auf Kl. 50 Strom liegt. Ja -> Kabel zum Anlasser unterbrochenNein -> Zündschloss evtl. defekt 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16024-m40-springt-erst-nach-mehreren-versuchen-an/#findComment-173512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennishh Geschrieben: 20. April 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2006 Danke für die Infos, werde das mal durchchecken. Vermute aber das es das Zündschloss ist. Wenn ich direkt ganz rumdrehe, mit etwas mehr schwung und kraft springt er immer an.... . @fortytwo: was bedeutet die 42 in deinem Post? Habe solche Zahlen auch schon bei anderen gesehen und konnte damit nix anfangen.... Zitieren BMW - Könige der grünen Hölle Since 1970 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16024-m40-springt-erst-nach-mehreren-versuchen-an/#findComment-173638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 20. April 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2006 was bedeutet die 42 in deinem Post? das is der Sinn des Lebens... Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16024-m40-springt-erst-nach-mehreren-versuchen-an/#findComment-173690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 20. April 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2006 was bedeutet die 42 in deinem Post? das is der Sinn des Lebens... Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16024-m40-springt-erst-nach-mehreren-versuchen-an/#findComment-173833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennishh Geschrieben: 7. Mai 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2006 So nun war es Freitag entgültig soweit.Ich wollte, nach einem stressigen Tag, Abends von der Firma losfahren - Wtter bombastisch - und was passiert? Auto springt nicht an.Genau das Problem so wie ich es oben beschrieben habe - nur diesmal passierte auch nach dem X.ten mal NICHTS. Tja wofür ist man ADAC Mitglied.Die Gelben Engel angerufen - nach ca. 45 war der Typ da - kurz gecheckt, tja Zündschloss, wie schon vermutet. Er hat den Motor dann so gestartet - leider ging er paar mal wieder aus - mein bekanntes Motor-Problem (siehe diesen Thread). Naja ich bin glückerweise dann noch nach Hause gekommen.Dort erstmal an das Schloss gemacht.Und siehe da - da hat schon einer rumgeFUSCHT! Dieses weisse Schaltelement links neben dem Zündschloss - nur mit einem Kabelbinder festgemacht, da Halterungen abgebrochen Naja - Kontakte sauber gemacht, bisschen angeschliffen, alles wieder eingebaut (auch mit wieder mit Kabelbinder aber ging nicht besser)... Und: er startet wieder. Wad ein Glück. Naja aber dann gings weiter....Klick Zitieren BMW - Könige der grünen Hölle Since 1970 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16024-m40-springt-erst-nach-mehreren-versuchen-an/#findComment-178103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
