Habe ein e28 535 mit kat Motor?
Hallo habe vor 1/2 Jahren mein e30 Cabrio mit einem 3,2/3.5 liter motor gekauft.
Nun habe ich gelesen das die Kat version 185 Ps hat.
Meine frage ist wie kann ich den 185 ps motor in einen 218Ps starken motor umbauen?!
Kann man Vielleicht den kat weglassen, glaube ich aber eher nicht??:-o
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/
ohje schmeiß den motor weg. da is es einfacher nen andern zu finden als den aufzumachen und anfangen kolben tauschen
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/#findComment-173153
Hy.
Also ich hatte mal nen E28 528er. Der hatte auch 185 Kat PS.
Kann des sein das die beide gleich PS hatten ?
Also der 2,8er und der 3,5er?
Oder verwechsel ich da was?
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/#findComment-173158
Welche Kennung steht auf dem Motor, also beim Anlasser?
346Ex oder 346KA??
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/#findComment-173184
lol marco was willsten mit dem ollen eisenhaufen ohne saft?
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/#findComment-173190
Besser als mein schw..ler 20er...:D
Nee, ernsthaft, hatte am WE meine grosse Anlage drin, schön und gut, aber 0-100 in 20sec ist mir zu lahm....8-) :wall:
Ausserdem nervt der "dezente" Verbrauch, durch das ganze Zusatzgewicht bin ich bei ~14L/100km...
Nem grösseren Motor würde ich sowas eher verzeihen...:heilig:
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/#findComment-173234
Jo ich würd den raus hauen und den M30 aus dem E34 einbauen.... den mit 211PS...... der andere kleine is müll.....
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/#findComment-173236
Jetzt schau doch erst mal nach, was drin ist!
Anosnten, ja, welche Halter sind den verwendet worden?
Welche Motorposition etwa?
Die Motorhalteraufnahmen an der Abgasseite unterscheiden sich, deswegen brauch man andere Halter.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/#findComment-174796
Welche motorposition weiss ich net habe aufjeden fall den visco ventilator nicht, sondern hinter dem kühler den e-Lüfter und die halterungen sehen genau so aus wie auf der e30 page.Was mich nur wundert das der wirklich gut abgeht untenrum sowie oben rum 325 klar überlegen.Wie kann ich feststellen welcher motor das ist habe gelesen das mann die version ohne kat 218 ps auf kat umrüsten kann dann wären sicherlich keine 33 ps bussen oder?Hab aufjeden fall einen kat drunter und die 2 Streben auf dem Motorblock steht nur 3,5 und auf der Brücke 3,2/3,5.Was hab ich nun.und noch ne frage woher bekomme ich für meinem e lüfter ersatzteile die befestigungsscheibe ist mir rausgeflogen bmw meinete die gibt es nicht einzel kann ich mir net vorstellen der e lüfter ist grad 3 Monate alt???????????!
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/#findComment-175205
Ein 218PS M30 mit Nachrüstkat hat etwa 200-210PS
Die Motornummer steht oben, über dem Anlasser, ganz hinten, wo der Anlasser durch dem Block geführt wird.
Ist aber schlecht zu sehen, wenn die Ansaugspinne dauf ist, im E30.
Steht entweder 346E (=218PS), 346KA(=185PS) oder 346KB (=211PS) drauf
Die Spinne ist auf jedenfall alt, auf den Blöcken steht immer nur 3.5
Welchen Lüfter hast Du den drin? Dann kann ich Dir mehr über die Ersatzteile sagen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/#findComment-175336
z3 e -Lüfter war heut bei bosch, Atu und BMW die alle können mir die befestigungsmutter mit drei beinen und die scheibe nicht einzeln bestellen nur komplett voll die abzoge 300€ soll das ding kosten aber vielleicht weisst du ja weiter Oli dank dir im vorraus.
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/#findComment-175378
naja dann hol dir doch einfach nen anderen E-lüfter.... ich hab den vom E46 verbaut......
ich hab den 218PS motor und verbau den mit kat.... UND natürlich der kompletten motronik vom 211er........
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/#findComment-175384
Die Nummer steht über dem Anlasser.
Anbei mal ein Bild mit Markierung
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/#findComment-175882
jo oben drüber... da is ne gerade fläche wo zahlen eingeschlagen sind....... kann man nich übersehen........
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/#findComment-175896
na dann isses doch ein 218psler, das teil schiebt doch wie hulle.... haste kat dran? e34 motronik? vonrne en inkrementenrad`?
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/#findComment-176693
tja wenn das der 218PS motor is sollten auch alle anderen sachen verbaut sein und auch anderer chip..... wenn das nich is dann läuft er nich so wie er sollte......
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/#findComment-176700
nen chip vom 325?????????????? naja also das kann ja wohl nich ganz sein...... also da sollte schon der vom 535i aus dem E34 drin sein....... aber der is eben nich so gut weil der motor eben hochverdichtet is..... aber es is schonmal besser als original katlos chip 218PS....
aber einer aus dem 325i...... hmmmm das is nich so gut....
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/#findComment-176725
