Elektrik Probleme wer kann mir weiterhelfen ??
Hallo
Ich Fahre ein 325i Touring ich habe da Folgendes Problem
bei mir ist die Tankanzeige & Drehzahlmesser & Tempraturanzeige & Verbrauchsanzeige ausgefallen.:wall: Aber dafür die Lampe für Bremsenverschleiß ausgegangen die vorher immer geleuchtet hat da wir keine Warnkontakte mit verbaut haben.???????:klatsch:
Darauf haben wir alle Sicherungen erneuert es ging auch ca für 1 Tag danach das selbe Problem wieder. :watch:
Was kann das sein wer kann mir da Weiterhelfen bzw erklären was es sein könnte
Danke schonmal im Voraus :-D
Mfg Kolli :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/15840-elektrik-probleme-wer-kann-mir-weiterhelfen/
Wie wärs mit nem anderen Kombiinstrument ? Mal testen ob da die Sicherung drin bleibt
https://e30-talk.com/topic/15840-elektrik-probleme-wer-kann-mir-weiterhelfen/#findComment-171059
Hmm,
check mal die Leitung für das Rückfahrlicht.
Die geht bei der Schalthebelmanschette durch zum Getriebe.
Kann sein, das Sie durchgescheuert ist und einen Kurzen macht. Auch unten im Kardantunnel diese Leitung checken.
Wenn das ok ist, Könnt ihr das Kombi mal kurz ausstecken. Aber nicht länger ohne rumfahren, die Lima springt dann nicht richtig an, d. h. man fährt hauptsächlich auf Batterie.
Natürlich auch Kabelsalat am Radio kontrollieren.
Und Anschluss Leuchte im Handschuhfach, ob da was drinliegt
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/15840-elektrik-probleme-wer-kann-mir-weiterhelfen/#findComment-171190
