325 e Geschrieben: 8. April 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2006 Also Ich fahre einen 325 e mit normalen Fahrwerk (keine Tieferlegung).Ich will nicht bördeln und ziehen !!!Passt das und wenn überhaupt ist das überhaupt Alltagstauglich und sieht das optisch aus ohne Tieferlegung? Felgen: 7.5J 17 Zoll Einpresstiefe:28 Reifen: 205/40 R17 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15800-kurze-felgenfrage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. April 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2006 ich fahre 7,5x17 et20 mit 215/40 ohne ziehen, nur die kanten sind hinten umgelegt. geht aber auch ohne wenn nicht tiefer. ich hab mtech drin, vorn allerding ca. 30 mm tiefer wegend der motorschwere Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15800-kurze-felgenfrage/#findComment-170567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 8. April 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2006 von der et her passt das 100%ig. sollte mit deinen reifen auch nicht schleifen. für optimale optik empfehle ich eine dezente tieferlegung. 40mm eibach federn für vorne habe ich noch im keller liegen. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15800-kurze-felgenfrage/#findComment-170575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
le-sash Geschrieben: 10. April 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2006 Schau mal hier: http://e30-talk.com/showthread.php?t=19284 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15800-kurze-felgenfrage/#findComment-170842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
