Dixi-Sport Geschrieben: 8. April 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2006 Hallo heute habe ich mit einen kollegen 2,5l motor in sein in sein cab eingebaut doch nun leistet der anlasser seinen dienst nicht mehr. sprich das ritzel geht zwar nach vorne jedoch dreht er nicht. und dann haben wir den m40 anlasser eingebaut um zu sehen ob es an dem anlasser liegt da genau das gleich.(der motor lässt sich mit der hand drehen ist also nicht fest).kann mir jemand helfen und mal ne vermutung außern wo der fehler liegt? mfg sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15797-hilfe-anlasser-geht-nach-m20-umbau-nicht-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 8. April 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2006 wir können gerne helfen, wenn du uns ein paar eckdaten lieferst. baujahr und typ des spenders und des umgebauten fahrzeuges wären schonmal ein guter anfang. bei meinem umbau von m40 (bj. 90) auf m20 (bj. 89) beide ohne abs hat alles plug&play gepasst. ich musste nicht ein einziges kabel im kabelbaum anpassen und die karre ist sofort angesprungen. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15797-hilfe-anlasser-geht-nach-m20-umbau-nicht-mehr/#findComment-170541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dixi-Sport Geschrieben: 8. April 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2006 also das cab ist ein 318i bj 91 mit abs und der motor von einen 325i aus 89 und auch mit abs gewesen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15797-hilfe-anlasser-geht-nach-m20-umbau-nicht-mehr/#findComment-170542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
futsueng Geschrieben: 8. April 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2006 Getriebe verkantet eingebaut... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15797-hilfe-anlasser-geht-nach-m20-umbau-nicht-mehr/#findComment-170564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. April 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2006 batterie leer? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15797-hilfe-anlasser-geht-nach-m20-umbau-nicht-mehr/#findComment-170568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 8. April 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2006 unter umständen die masseleitung zwischen karosse und motor vergessen? beim m40 sitzt das masseseil rechts beim m20 links. oder das dicke pluskabel vom anlasser zur batterie? bei der bei euch vorhandenen konfiguration geht alles andere eigentlich plug & play. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15797-hilfe-anlasser-geht-nach-m20-umbau-nicht-mehr/#findComment-170570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. April 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2006 nee die ist dran. siehe forum von e30.de ... crossposter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15797-hilfe-anlasser-geht-nach-m20-umbau-nicht-mehr/#findComment-170571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
