Belegung Stecker Hydroagregat
Hi
kann mir einer die Belegung des Steckers des Hydroagregates sagen??
Ich habe es mir eigentlich aufgeschrieben, aber irgendwie bei den Kabelfarben ein oder zwei Fehler gemacht :wall: . Jedenfalls stehe ich jetzt auf dem Schlauch.
Was passiert wenn die Anschlüsse verkehrt sind? Kurzschluß oder nur Fehlermeldung?
Etwas verzweifelte Grüße
Thomas
https://e30-talk.com/topic/15795-belegung-stecker-hydroagregat/
hydroagregat? wat is dat denn? meinst du das abs steuergerät?
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/15795-belegung-stecker-hydroagregat/#findComment-170546
Ich meine das Teil welches den Bremsdruck im Motorraum verteilt. Das Steuergerät ist innen unter dem Armaturenbrett.
Auf dem Hydroagregat sitzt ein Stecker den man aufmachen kann (12 Pol). das habe ich gemacht nur beim aufschreiben der Kabelfarben für die Pole habe ich wie gesagt schräg geguckt und Mist gemacht.
Thomas
https://e30-talk.com/topic/15795-belegung-stecker-hydroagregat/#findComment-170612
