Kreuzspeichen, GM 60/40 und 20mm distanzen
Habe heute mal hinten die Kreuzspeichen draufgeschruabt mit 20er platten, es passt genau. evtl muss man ein bissl platz machen wenn er zu viel einfedert aber das ist schnell erledigt, da diekante ja schon teilweise angelegt ist.
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/15785-kreuzspeichen-gm-6040-und-20mm-distanzen/
komisch, beim cab wiollte 20mm pro rad gar nicht passen... 10 po rad probiere ich bald aus, wenn ich meine kreuzspeichen vom polierer wieder bekomme ;) *freu
MFG
Christian
https://e30-talk.com/topic/15785-kreuzspeichen-gm-6040-und-20mm-distanzen/#findComment-170474
wenn er ned so eintachen würde das des rad schräg in dne kasten geht würde es auch nicht passen ;-)
https://e30-talk.com/topic/15785-kreuzspeichen-gm-6040-und-20mm-distanzen/#findComment-170632
