wie kann ich die wegfahrsperre aktivieren
hallo leute,
wie kann ich bei großen bc die werksseitige wegfahrsperre bzw alarmanlage wieder aktivieren denn ich habe keinen code dafür. der vorbesitzer hatte ihn auch schon nicht :-(((
kann man so was bei bmw anhand der fahrgestellnummer heraus bekommen (natürlich mit brief vorbei fahren) oder gibt es einen standart code 8-/
ich hoffe ihr könnt mal wieder helfen :-)
gruß
mseer
https://e30-talk.com/topic/1578-wie-kann-ich-die-wegfahrsperre-aktivieren/
E30?
Aktivieren?
Beschreibe mal genauer was Du meinst bzw. schau mal in Dein Handbuch. Wenn die Aktiv ist springt Dein Auto nicht an. Ansonsten so scharfmachen wie es im Handbuch steht. Wenn es nicht geht ist was defekt oder nicht angeschlossen.8-/ :-Q
https://e30-talk.com/topic/1578-wie-kann-ich-die-wegfahrsperre-aktivieren/#findComment-14259
es ist ein e30 touring.
naja sie ist nicht aktiviert, ich hab das auto noch nicht so lang und ein hanbuch hab ich leider nicht gibt es das irgendwo als pdf oder hat es jemand zufällig mal eingescannt ; )). nun wollte ich die wegfahrsperre einschalten aber dafür braucht man doch einen code den ich in den bc eingeben muß, oder verstehe ich das falsch. und diesen code hat keiner :-(((
kann man die kiste irgendwie resetten ???
https://e30-talk.com/topic/1578-wie-kann-ich-die-wegfahrsperre-aktivieren/#findComment-14260
Du vergibst jedesmal einen neuen Code und beim nächsten mal fragt der BC diesen dann ab. Im Display werden dann 4 Striche und da musst Du dann nur noch Deine Zahlen eingeben.
https://e30-talk.com/topic/1578-wie-kann-ich-die-wegfahrsperre-aktivieren/#findComment-14263
wenn ich das richtig verstehe dann gibt es keinen festen code sondern ich kann jedes mal einen anderen eingeben. wie genau macht man das denn. wenn ich auf code drücke sind dort 4 striche dann kann ich mit den zahlentasten darunter einen code eingeben, wenn ich das gemacht habe und wieder auf code drücke erscheinen wieder 4 striche und wenn ich auf set drücke dann auch oder mache ich das falsch.
https://e30-talk.com/topic/1578-wie-kann-ich-die-wegfahrsperre-aktivieren/#findComment-14268
Richtig, es gibt keinen festen Code. Nachdem Du die Zahl eingegeben hast ziehst Du den Schlüssel ab und gut, nix noch irgendwo drück.
Dann Schlüssel wieder rein und die Striche blinken. Nummer wieder rein und starten und gut (oder nicht wenn die Nummer falsch ist).
Ich glaube so war das. Kann jetzt nicht schauen da Arschkalt in der Garage. Müsste aber Stimmen.
https://e30-talk.com/topic/1578-wie-kann-ich-die-wegfahrsperre-aktivieren/#findComment-14270
:-R :-R :-R :-R :-R :-R :-R :-R :-R :-R :-R :-R
suuuuuuper es funktioniert.
DAAAAAAAAAAANNNNNNKEEEEEEEEEEEEEE !!!
eine frage hab ich noch, ist die alarmanlage jetzt auch eingeschaltet oder wie funktioniert das jetzt, ist wirklich blöd ohne eine anleitung
https://e30-talk.com/topic/1578-wie-kann-ich-die-wegfahrsperre-aktivieren/#findComment-14273
