Joe325iC Geschrieben: 3. April 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2006 Hallo zusammen, irgendwie komm ich nicht drauf... Meine Bremse am Cab ist irgendwie nix. Erst wenn ich nach kurzer Zeit das 2. Mal die Bremse betätige, hat sie richtig Biss. Das erste MAl ist fast wie ohne Bremskraftverstärker. Pedalweg ist immer gleich groß! Fakten: Neue Scheiben, neue Beläge, Flüssigkeit letztes Jahr getauscht, korrrekt entlüftet. Kann es sein das mein Bremskraftverstärker hin ist?Oder ist es nur das Rückschlagventil? Für Tips bin ich dankbar... Joe Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15676-325-nfl-bremsen-schwach-beim-ersten-mal/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 3. April 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2006 Du hast die neuen Scheiben bzw. Beläge bereits eingefahren?Ne neue Bremse bremst nach dem Einbau meist erstma ziemlich bescheiden. Sollte man am Anfang immer leicht bremsen und starkes drufflatschen vermeiden. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15676-325-nfl-bremsen-schwach-beim-ersten-mal/#findComment-169300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
98Olli Geschrieben: 3. April 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2006 Neue Bremsen ersteinmal vorsichtig einbremsen und einschleifen. Bei zu starkem Bremsen machste die ganz schnell kaputt am Anfang. Zitieren http://www.98olli.de/banner07-03.gifhttp://www.bmw-sportiv.de/templates/rt_showcar/images/sc_title.png29.06.08 Große Tour /// Nordschleifentraining im August Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15676-325-nfl-bremsen-schwach-beim-ersten-mal/#findComment-169303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 3. April 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2006 ich will nicht frech sein, aber ich hatte mal eine blase auf dem schlauch die ohne druck wirklich kaum erkennbar war.... also setz mal einen rein der voll durchtritt und du schaust die schläuche nach. nur so ein gedanke.... Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15676-325-nfl-bremsen-schwach-beim-ersten-mal/#findComment-169305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 3. April 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2006 NabendWar es denn nass, als Dir das aufgefallen ist? Ansonsten schaue doch mal nach dem Rückschlagventil von Ansaugspinne zum BKV, ob Das i.O. ist. Hatte mal ähnlich kuriose Probleme an einem E36 und da wars das Ventil. Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15676-325-nfl-bremsen-schwach-beim-ersten-mal/#findComment-169426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 5. April 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2006 Danke mal für die Tips, speziell von Schneti.Nee, nass ist das nicht. Ich hab das Problem schon seit nem Jahr und letztes Jahr bereits Scheiben und Beläge getauscht. Also auch mit einfahren ist da nix.Ist wohl mit Sicherheit der Bremskraftverstärker, aber die Membrane scheint dicht zu sein, nur der Unterdruck ist nicht stark genug... Wenns aufhört zu schneien schau ich mal nach... Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15676-325-nfl-bremsen-schwach-beim-ersten-mal/#findComment-169612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
