Motor geht immer wieder aus??????
evtl. klemmt die klappe im LMM, da er lange stand..
https://e30-talk.com/topic/15616-motor-geht-immer-wieder-aus/#findComment-168840
wenn man das kabel vom lmm abzeht und er läuft normal, liegt doch der gedanke nache das evtl. da ein fehler versteckt ist ;-)
https://e30-talk.com/topic/15616-motor-geht-immer-wieder-aus/#findComment-168844
Erstmal Danke für eure Antworten!
Ja hatte Batterie ab, hab ihn etwa 5km zu meiner neuen Halle gefahren! Dachte das sich das STG eventuell erst wieder dran gewöhnen muß!
Klar liegt der Gedanke nah, das es am LMM liegt, werd ab Mi mal genauar nachschauen!
Aber hätt ja sein können, das wer das schon mal hatte, dann hätt ich nicht lang rumprobieren müssen!
https://e30-talk.com/topic/15616-motor-geht-immer-wieder-aus/#findComment-168906
ich hat das mal mit nem m40, der fast 2jahre stand... genau das selbe problem, motor ging schlecht an, sehr schlechter leerlauf und hat auch nicht richtig gas angenommen, lmm abgeklemmt, dann ging er ganz aus, ohne lmm gestartet, lief er gut im leerlauf, aber auch kein gas angenommen(liegt daran dass der m40 wahrscheinlich ein dk-schalter statt poti hat)
also luftfilter ab und mit der hand mal reingegriffen und es stellte sich fest, das die klappe z.t. leicht klemmte an bestimmte posis...
karamba rostlöser reingehalten, mehrmal mit hand bewegt und es ging wieder, der motor lief dann wieder wie üblich
https://e30-talk.com/topic/15616-motor-geht-immer-wieder-aus/#findComment-168923
