batterie leer oder anlasser hin?
hallo
habe ein 320 cabrio bj 90 cabrio,
folgendes problem heute, bin raus aus der garage, 15min gefahren, drausen geparkt, hat geregnet, wollte wieder losfahren nach ner halben stunde, auto springt nicht an? dreht aber durch, 2ter versuch, geht wieder nicht, nach ner zeit kam dann gar nix mehr, anlasser dreht auch nicht, nach 10 min dreht er wieder, aber springt nicht an, aufeinmal ging er wieder, also angesprungen,
was meint ihr ? ist die baterie tot oder der anlasser?
mfg und danke im voraus
https://e30-talk.com/topic/15558-batterie-leer-oder-anlasser-hin/
Hmm wenn er normal dreht beim Anlassen und nich anspringt, dann kann das gut auch was andres sein.
In 15min wird normalerweise gerade erst die Energie wieder geladen, die du beim starten gebraucht hast, also kaum erwähnenswert.
Kann sein, dass du beim starten die Sache zuerst leergeorgelt hast, weiler net angesprungen is. Nach ner Zeit regeneriert sich die Bakterie wieder etwas, dann konntest nochmal anlassen, warum es dann ging kann ich dir so echt net sagen.
Wenn er beim Anlassen nicht dreht, aber klick macht, dann is es mit ziemlicher Sicherheit die Bakterie.
Klingt alles bissel durchnander bzw. seltsam :D
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/15558-batterie-leer-oder-anlasser-hin/#findComment-167681
Tippe auf die Kohlen der Lima ,gibt zu wenig Saft ab.
Zudem kommt die kurze Laufzeit ,Spritmangel da teilweise verdunstet,ist son´seltsames Ding,kommt echt selten vor,manchmal halt zufall,das zu erklären (ewig),hab ich auch manchmal,aber meistens wenn die Bat. fast hin ist,oder 1mal waren die Kohlen runter.
Wenn es die Bat. nicht ist aber die Kohlen ,und du eines von beiden Sachen neu hast ,kommt es trotzdem dazu aber dann haste genug Saft um länger zu orgeln,dann springt er aber wieder an.Gibbet glaub ich aber nur beim 6ender.Hatte das auch n´paar mal beim 320i.
https://e30-talk.com/topic/15558-batterie-leer-oder-anlasser-hin/#findComment-167707
Hast du schonmal überprüft, ob da irgendwo Kriechströme existieren?? Gerade wenn's feucht ist ... die Biester nuckeln Dir die Batterie sowas von leer ...
Sonst mal Mesgerät nehmen und Leistung von der LiMa messen.
... seit 4882 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/15558-batterie-leer-oder-anlasser-hin/#findComment-167745
Also ich denke deine Batterie ist platt,sonst würde der Bock nicht laufen,wenn die Kohlen hin sind erzeugt die Lima keinen Strom zum fahren.
Also neue Bat. rein .
Anlasser kann es nicht sein da du ja ,wenn du überbrückst den Wagen anschmeißen kannst.
https://e30-talk.com/topic/15558-batterie-leer-oder-anlasser-hin/#findComment-168112
Dann iss es ma entweder Lima oder Bakterie.
Mes wirklich mal Limaleistung.
Oder Mess die Batteriespannung bei laufendem und bei stehendem Motor.
Springt er jetzt bei überbrücken an ?
EDIT:
Da bin ich mal wieder der Entwicklung hinterher :D Jo mach mal ne neue Batt rein. Poppy hat da recht denk i mal
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/15558-batterie-leer-oder-anlasser-hin/#findComment-168113
Kann auch sein daß die Diodeen durch sind und das Lima zwar lädt aber nicht genug.
Glaub ich aber doch nicht, weil ich jetzt noch mal gelesen habe, daß nach "orgenl" irgendwann gar nichts mehr kam und später sprang er wieder an....Batt kann sich ja nicht selbst nachladen...
https://e30-talk.com/topic/15558-batterie-leer-oder-anlasser-hin/#findComment-171461
