325i Touring Niveau Federn hinten
bmw_treter
das Regelventil meines Niveau Systems ist ja leider defekt, verliert Öl!! (hat den wirklich keiner dieses Ding im Keller liegen???) Daher habe ich es jetzt ausgebaut und einfach durch ein T Stück ersetzt. Damit habe ich natürlich jetzt auch keinen Druck mehr auf den Dämpfern hinten und die Karre ist hinten ziemlich tief!
Es ist eine M Ausstattung, er wird also vorne kürzere Federn haben. Was mache ich jetzt hinten?? Niveau raus ist schon klar. Wie das mit den Dämpfern geht habe ich mit der Suchfunktion auch rausbekommen. Was ist jetzt mit den Federn?? Durch die Dämpfer kommt der doch nicht höher oder?? Originale werden zu hoch sein? Muss ich jetzt einen kompletten Satz kaufen? Um Wieviel ist denn so ein M Fahrwerk tiefer, das fand ich eigentlich ganz ok?
Viele Fragen, vielleicht weiss ja einer was zu tun ist.
Tschau
Rainer
dachte es gab kein m-fahrwerk für niveau-tourings..... das m-fahrwerk is 25mm tiefer, besorg dir 2 gebrauchte federn vom normalen und gut ist das....
