Warum geht nur ein Teil von benzinreservoir lehr?
Das ist recht einfach, der große Tank hat innen eine Saugstrahlpumpe.
Das heißt, da muss der Rücklauf in die richtige Seite, sonst pumpt es die linke Seite nicht leer.
Was ist den der 318i fürn ein Baujahr?
Außentankpumpe oder Innentank Pumpe?
Wo hast Du den Rücklauf angeschlossen?
Your are hollander? Is it easier for you to talk in english, or do you understand German well?
oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/15537-warum-geht-nur-ein-teil-von-benzinreservoir-lehr/#findComment-167273
Ich verstehe deutsch ziemlich: hab ein halbes Jahr Praktikum gemacht beim BMW Munchen... Aber schreiben ist noch nicht zo gut.
Ich hab die komplete Tank von 325i benutzt, in die linke Seite gibt es nur ein grosse Benzin Nivo Geraet (rund). An die rechte Seite ein Benzin Nivo Geraet (oval) und die pumpe.
Die 318i ist von 1989 und die 325i war von 1988 (glaub ich).
Es gibt 3 Leitungen: hin und retour aber wafur ist die dritte?
Gibt es bei 325i 2 Pumpe?
Pieter
oliver
https://e30-talk.com/topic/15537-warum-geht-nur-ein-teil-von-benzinreservoir-lehr/#findComment-167851
- Eine Leitung geht von der Pumpe zum Motor
- Eine ist der Rücklauf
- Eine ist die Tankentlüftung, die geht vorne in den Aktivkohlefilter
Der Tank hat hinten rechte die Pumpe und auch einen Füllstandsgeber, auf der rechten Seite ist nur ein Füllstandsgeber
Vielleicht hast Du Tankentlüftung und Rücklauf vertauscht.
Hier mal ein Bild, wie das im Prinzip funtioniert. ist zwar nciht so lange her, das ich meinen Tank getauscht habe, aber leider kann ich nicht genau sagen, welche Leitung was war. Dazu müsste ich nochmal unter das Auto.
In meinem Alter gehts schon ziemlich bergab mit der Gedächtnissleistung.
Oliver
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/15537-warum-geht-nur-ein-teil-von-benzinreservoir-lehr/#findComment-167887
Oliver,
Vielen vielen Dank!!! Jetz weis ich was zu tun. Wieder ein Problem weniger: es gibt noch viel mehr Problemen mit den Umbau nach 3,5 liter, aber dan kann ich du vielleicht wieder contactieren!?
Nochmals Dank
Pieter
https://e30-talk.com/topic/15537-warum-geht-nur-ein-teil-von-benzinreservoir-lehr/#findComment-168072
schön, das ich Dir weiterhelfen konnte. Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen unter mein Auto zu schauen.
Bei Fragen einfach wieder melden.
Das hier ist meiner, nicht aktuell, ist noch einiges geändert, das basteln hört bei so einem Umbau nie auf:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00547/08.jpg
Hilfe für deinen Umbau bekommst Du auch im 335i Forum
Da sieht man auch gerne mal Bilder von einem Umbau
Oliver
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/15537-warum-geht-nur-ein-teil-von-benzinreservoir-lehr/#findComment-168098
