Zündaussetzer bei 5000 touren...
BlackDevil@325i
Naja wenn es nicht am Steuergerät lag kann ich schadenfroh rumprollen dass ich das schon vorher gesagt hab. Insofern warst Du dann resistent gegen unsere Tipps ...... :angeber:
beratungsresisten?
... nicht ärgern!
Versuche es doch mal ohne Lamdasonde. Einfach mal unterhalb der Batterie abklemmen und dann heizen ob er zieht!
haaaab den verf... Fehler gefunden!!!!! :angeber: Das Blech zum Schutz des Kraftstoffilters hat sich beim Aufsetzen irgendwie voll verbogen und eingedreückt und nen Schlauch richtig derb abgeknickt!!! :-[ hab das Gemerkt, als die Pumpe voll laut gerattert hat und die Benzinleitungen Vibriert haben... Bin dann unters Auto und hab mal biss dran rumgerüttelt (Kraftstoffilter.) das Geräusch war weg. mal genauer hingeschaut, ein Schlauch war total eingeklemmt durch den Schutz. also blech weggefotzt und neuen Schlauch rein, Angelassen, brum und los gings!!! alles wieder gut :bmw: Bin dann so ca. 2 stunden richtig gehaizt, bis es voll vibriert hat und geschüttelt. Ich angehalten und Motorhaube auf. BEIDE MOTORLAGER ABGERISSEN!!!! :motz: Leck mich am Arsch, die sind erst 4000 km drin!!!! unglaublich!! muss ein Materialfehler oder was sein!??!!?! Bin dann langsam heimgetuckert, und am Montag werden die zwei bestellt... Bloß welche?? gibt es verstärkte???
