Wieviel Spiel Kupplungspedal?
eickzone
Hallo e30 Feunde,
Ich habe das Problem das bei mir die Gänge schwer reingehen. Ich habe den Verdacht das es an der Kupplung liegt da sie nicht richtig trennt.(hab heute aber auf ATF 3 gewechselt mal guckn was das bringt)
Kupplung auch gleich mit entlüftet.
Hat eurer Kupplungpedal auch Spiel? sind bei mir so 1-2cm Pedalweg
Grüße aus Jena
Norbert
Biete:
einfach anfragen
es wurde nach kupplung entlüften besser, aber dieser Effekt hat dann wieder nachgelassen.
Wenn ein paar kilometer gefahren lassen sich die Gänge besser schalten.
Kann man was bei Getriebewechsel falsch gemacht haben zwecks Kupplung?
Biete:
einfach anfragen
