eickzone Geschrieben: 24. März 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2006 Hallo e30 Feunde, Ich habe das Problem das bei mir die Gänge schwer reingehen. Ich habe den Verdacht das es an der Kupplung liegt da sie nicht richtig trennt.(hab heute aber auf ATF 3 gewechselt mal guckn was das bringt) Kupplung auch gleich mit entlüftet. Hat eurer Kupplungpedal auch Spiel? sind bei mir so 1-2cm Pedalweg Grüße aus JenaNorbert Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 24. März 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2006 Nobert! ich tippe mal eher auf deinen Kupplungsautomat (Mitnehmerscheibe). Gruß Thomas Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 24. März 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2006 es wurde nach kupplung entlüften besser, aber dieser Effekt hat dann wieder nachgelassen. Wenn ein paar kilometer gefahren lassen sich die Gänge besser schalten.Kann man was bei Getriebewechsel falsch gemacht haben zwecks Kupplung? Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martin316 Geschrieben: 24. März 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2006 im allgemeinen sind es zwischen 10 und 30 mm spiel!!!!kann es sein das die schaltstange falsch montiert wurde ?oder kupplung richtigrum verbaut Zitieren Vom M10 B18 zum M20 B25 das nenne ich EVOLUTION Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
