welche reifengröße kann man auf 7,5" zoll fahren?
kann man auf 7,5" 195 oder gar 185 reifen aufziehen?
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/15381-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-kann-man-auf-75-zoll-fahren/
Ja man kann sogar 185er aufziehen,weniger aber eher nicht.
Weis auch nicht ob es zulässig ist,195 sind bestimmt i.O.
https://e30-talk.com/topic/15381-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-kann-man-auf-75-zoll-fahren/#findComment-165198
ok. das ist eine klare aussage.
verringert sich durch die schrägstellung der reifenflanke der abrollumfang eines reifens, wenn er auf eine objektiv zu breite felge aufgezogen wird? um wieviel in etwa bei 195/55R16 auf 7,5x16?
https://e30-talk.com/topic/15381-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-kann-man-auf-75-zoll-fahren/#findComment-165201
Nein,die Länge der Lauffläche verändert sich nicht.Lediglich die Flanken erhalten eine andere Form.
https://e30-talk.com/topic/15381-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-kann-man-auf-75-zoll-fahren/#findComment-165203
