Para Geschrieben: 20. März 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2006 Aloha ! Haben am Wochenende beim frisch erstandenen Touring den Kopf runtergenommen.Grund: Kühler ist geplatzt , vom ADAC notdürftig geflickt, es wurde noch ca. 15km danach der Wagen bewegt. Auto rauchte blau. nachdem wir den Kopf runter genommen haben sahen wir am 6ten Zylinder Ölablagerungen auf dem Kolben, die anderen machen einen sehr guten eindruck. Nun die Frage was denkt ihr Kolbenringe durch oder Ventilschaftdichtungen?Wie schnell geben die Ringe ihren Geist auf ? Hab eben Öl in den Zylinder rein gekippt um zu gucken ob er es durchlässt. Schönen Gruß http://home.arcor.de/frenzor/318/rauch.JPG http://home.arcor.de/frenzor/318/rauch2.JPG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15364-%C3%BCberhitzung-blau-geraucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 20. März 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2006 Riss im Kopf oder Block. Wenn er wegen der Überhitzung blau geraucht hat, kann es nix andres sein.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15364-%C3%BCberhitzung-blau-geraucht/#findComment-165032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 20. März 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2006 nicht vorstellbar das er die Ventilschaftdichtung verblasen hat ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15364-%C3%BCberhitzung-blau-geraucht/#findComment-165034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
betonelse Geschrieben: 20. März 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2006 Wieviel hat der Motor denn gelaufen? Kenne das von meinem, da sind die Ventilschaftdichtungen definitiv durch... Wann zeigste denn mal das Schätzchen?! Hä? Zitieren Kurvenfreudig...! Der will nicht nur spielen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15364-%C3%BCberhitzung-blau-geraucht/#findComment-165037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 20. März 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2006 nicht vorstellbar das er die Ventilschaftdichtung verblasen hat ? Nicht durch die Überhitzung. Da ist es deutlich/wesentlich wahrscheinlicher das er eine Riss bekommen hat... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15364-%C3%BCberhitzung-blau-geraucht/#findComment-165039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 20. März 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2006 Wieviel hat der Motor denn gelaufen? Kenne das von meinem, da sind die Ventilschaftdichtungen definitiv durch... Wann zeigste denn mal das Schätzchen?! Hä? motor hat 288tkm laut tacho runter...der Kopf ist aber nicht sehr alt sieht aus wie neu. die Hohnspuren sind klar und deutlich zu erkennen... ja ob ich ihn zeige hängt noch in der luft. wenn der Block oder Kopp tatsächlich einen riss haben sollte dann wird die Karre Geschlachtet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15364-%C3%BCberhitzung-blau-geraucht/#findComment-165051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
