Tom101 Geschrieben: 17. März 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2006 hallo, brauch mal schnell Eure Hilfe.Gehen 7,5 16 ET 35 mit225/45 16 auf dem Cabi zu fahren? Zwecks abrollumfang und dem ganzen. Platz habe ich ja genug sind ja jetzt 215/45/17 vorn und 255/40/17 hinten drauf.Besten Dankgruß tom Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15292-felgenkauf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 17. März 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2006 nö, ET zu gering Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15292-felgenkauf/#findComment-164131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 17. März 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2006 es ist genau umgekehrt die et ist zu groß. um die felgen zu fahren musst du vorne mindestens 5mm spurplatten fahren sonst schleift es am federbein. mit 10mm bist du definitiv auf der sicheren seite. bei der felgengröße würde ich keine spurplatten fahren geht zu sehr auf die radlager und das einlenkverhalten wird deutlich schlechter also vergiss es. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15292-felgenkauf/#findComment-164321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
